war deswegen schon mehrfach in der Werkstatt.
Wenn es etwas wärmer draußen ist, dann beginnt mein Citroen C3 (BJ 2014) zu klappern beim Überfahren von Unebenheiten oder untertourigem Fahren. Das Geräusch kommt aus dem Umlenkpunkt des Gurts raus. Ich glaube das diese Rolle, wo der Gurt eingerollt wird klappert. Evtl dehnt sich das Material dort etwas aus bei Wärme. Kann es mir nicht erklären.
Beim Dritten Werkstattbesuch am frühen Morgen konnte der Mechaniker nichts hören. Ich auch nicht. War aber auch sehr kalt und komischerweise gibt es dann Ruhe.
Hat jemand Erfahrungen wie man dieses Teil endgültig zum Schweigen kriegt?
Es ist eher kein klappern, sondern knarzen. Falls das weiterhilft.
Kommt mMn direkt aus der B-Säule in Ohrenhöhe.
Solche Geräusche sind ganz schwer zu lokalisieren. Meine Erfahrung geht dahin, daß die Kunstoffverkleidungen bei PSA wirklich mit einem Minimum an Befestigungshaken versehen sind. Und die werden im Werk schon einmal nicht alle eingehängt. Ich konnte da bei meinem Kombi durch eine Demontage/Remontage auf der Beifahrerseite wohltuende Ruhe erzeugen. Mein Tipp wäre, diese obere Verkleidung mit dem Durchgang des Gurtes zu entfernen und sich einmal in aller Ruhe anzusehen, ob da wirklich alles so ist, wie es sein könnte oder müßte.
Hi Gernot,
ich habe die Verkleidung (dieses Graue Plastikteil) abgenommen und ich finde, dass sitzt schon sehr gut fest.
Ich habe das Gefühl, das Geräusch kommt aus der Führung die an einer Schraube befestigt ist, damit es sich etwas drehen kann (also der Gurt in dem Halbkreis).
Vielleicht hilft einfach ein gutes Silikonspray?
Wenn da eine Scheibe schnarrt, hilft vielleicht eher eine klebrige Pampe. Silikonspray braucht relativ lange, bis es klebrig wird. Es gibt Fett ("Weisse Vaseline") zum sprühen. Dann schnarrt da nie wieder etwas.
Nicht die Aufwickelrolle des Gurtes einsprühen. Die könnte sonst bei Kälte nicht mehr schnell genug blocken. Auch der Gurt selbst fühlt sich ohne Zusätze am stabilsten.
Bei meinem DS5 hatte ich am Beifahrergurt immer wieder ein Quietschen auch in Ohrhöhe.
In der Werkstatt konnte man mir nicht wirklich helfen, ich bin dann selber nochmal auf Ursachenforschung gegangen, offensichtlich kam das Geräusch von unten an der Gurtverankerung(Metall auf Metall mit Spiel).Auch wenn man meint, Geräusche im Auto lokalisieren zu können, kommen sie oft aus einer anderen Ecke.
Dort habe ich dann Ballistol reingesprüht, seitdem ist Ruhe.
Auch wenn das bei Dir knarzt und nicht quietscht, würde ich sagen: spray,spray,spray....könnte helfen.
Beste Grüße
