Leider fehlen mir zwei Schrauben mit Muttern, mit welcher der vordere und hintere Silentblock verschraubt wird. Möchte auch keine vorhanden raus drehen, da ich die Gefahr sehe das die Blöcke durch die Vorspannung sich verdrehen. Die Schraube hat einen 13 er Kopf, die Mutter einen 17er. Auf der Explosionszeichnung die Nummer 34 und 35. Kann mir einer genaue Daten dieser Schraube nennen, oder hat jemand noch zwei Stück mit Mutter?
Hallo Wodan23,
bist du schon fündig geworden? Ich habe gestern nachgeschaut und die Schrauben gefunden. Könnte dir also 2 Schrauben mit Muttern schicken.
dirk hy
Wäre perfekt...Habe dir eine Nachricht mit meiner Anschrift geschickt
