Zentralveriegelung über Funk FB funktioniert nicht mehr
Hallo zusammen, an meinem Xantia X2 2.0 HDI funktioniert die Zentralveriegelung über die Funk FB nicht mehr. Über Schlüssel an der Fahrertür funktioniert sie einwandfrei. Hat jemand ein Idee oder gibt es Standardfehler. Ein Schaltplan von der ZV wäre auch sehr hilfreich. Die Batterie im Sender habe ich schon gewechselt. Gr. Frank
Hatte heute das gleiche Phänomen, nachdem ich den Schlüssel geöffnet hatte um nach dem Batterietyp zu schauen. Danach ging die Funke nicht mehr. Letztlich war der Fehler nicht mit Anlernen zu beheben, sondern lediglich mit dem korrekten Einsetzen der Batterie :). Die hat nämlich etwas Luft zu den Seiten und muss korrekt an + anliegen. Schau es Dir noch mal genau an.
Carsten
