Rückbank lässt sich nicht umlegen....?
ja Hallo zusammen - ist wirklich eine blöde Frage, aber ich bekomme beim BX 16 TRi (Limosine) die Rückbank (ist nicht geteilt) nicht mehr umgelegt. Was ist da los? ich kann in der Mitte der Lehne den zuständigen Hebel anziehen wie ich will, die Arretierung bleibt anscheinend fest, ich kann rütteln was ich will, die Rücksitzbank(lehne) bleibt eingerastet und läßt sich eben nicht umlegen. Soweit ich sehen kann, ist am fragilen Plastik-Hebel bislang noch nichts abgebrochen. Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte und vor allem gibt es einen Trick, wie ich die Bank trotzdem irgendwie umlegen kann?
Gruß, Andreas
wenns wie beim Xm ist, dann gäbe es die Möglichkeit, mit einem Schraubendreher am passenden Punkt anzusetzen.
Ob das geht, wissen die Bxler.
Guten Morgen,
wo ist beim XM der "passende Punkt"?
L.-V.
N'abend,
habe ähnliches problem: fahrerseite lässt sich mit dem hebel nicht sauber lösen. Ich habe herausbekommen nach vielem rumfragen, dass die züge lings und rechts ungleich lang sind und dass der hebel dadurch nicht gleichmäßig entriegeln kann. dazu kommt, dass der hebel wirklich perfekt sitzen muss (er kann auch leicht verrutschen mit der zeit oder bei falscher montage nicht richtig platziert sein). wo dieses perfekt ist habe ich bis heute nicht rausbekommen. die lösung mit dem schraubenzieher geht, aber nur mit einem schlitz! man setzt dann bei dem eckigen blech an, dass im kofferuam links und rechts zwischen verkleidung und rücksitzbank sichtbar ist. zieht man am hebel sollte es von allein entriegeln, tut es das nicht bewegt dieser sich nur leicht, aber eben nicht genug. da muss man dann nachhelfen. wenn man am hebel spielt (rauf und runter... usw) dann sieht wo man ansetzen muss. musste ich neuliche erst selber machen.
LG
Alex
