Huhu,
ich habe gesehen, dass sowohl die dritte Bremsleuchte, als auch das rechte Bremslicht defekt ist.
Nun dachte ich erst, bei der dritten Bremsleuchte wäre das Kabel in der Heckklappe gebrochen, und beim rechten Licht wäre halt das Birnchen kaputt. Irritierenderweise ist das Birnchen aber in Ordnung.
Der Bremslichtschalter kann es ja eigentlich nicht sein, denn das linke Bremslicht geht.
Hat da jemand eine Idee?
Grüße:
Stefan
EDIT: Oh, könnte das ein Admin bitte in's richtige Forum verschieben?
Bearbeitet von highharti
im rechten Rücklichtstecker ist ein Pin verbogen.
Ganz vorsichtig richten.
Oh, das war ja einfach. Funktioniert wieder, vielen Dank!
Was mir gerade noch einfällt:
Beim rechten Rücklicht baumelt noch so ein blauer Stecker ohne Gegenpart herum, mit zwei Kabeln dran. Ich habe lange gesucht, aber nichts gefunden, wo man den 'rein stecken könnte. Und da das Licht ja jetzt auch wieder geht...:
Wofür ist denn dieses Ding?
