ACCM Volker Arians
mein Tacho spinnt : mal zeigt er korrekt an ( lt.Navi), mal zu langsam, mal gar nichts.
Dann ändert sich auch der Kilometerstand nicht.
mögliche Gründe :
Geber am Getriebe
Instrument im Armaturenbrett
Kabel / Stecker
Gibt`s noch weitere Fehlerquellen ?
Was ist bei der Symptomatik die wahrscheinlichste Ursache ???
Will gerne mit dem einfachsten & wahrscheinlichsten anfangen.
Bearbeitet von ACCM Volker Arians
Tippfehler...
Dein Tacho ist es einfach nicht gewohnt etwas an zu zeigen.... ;-) Gut das war jetzt ein Insider, aber trotzdem gut. :-)
Ist halt kein Hund, der Tacho. ;) Ich würde eventuell defekte Lötstellen auf dem Instrument suchen.
Ich hatte mal dass der Zeiger hängen blieb. Er hing noch bei 50km/h ich fuhr aber schon 70.
Klopfen auf's Armaturenbrett hat ihn wieder flott gemacht. Dann würde ich es für ein mechanisches Prob des Zeigers halten.
Hallo, kenne das Problem. Ich hatte auch erst die Lötstellen im Verdacht. Es war aber der Geber am Getriebe. Kann man von unten Abschrauben. Gruß Robert
Also wenn sich der Km Zähler auch nicht weiterzählt, tippe ich auf Fehler Richtung Geber, oder Stecker am KI.
Christoph
Km/h Anzeige hing bei meinem auch, nach neuer Batterie war das Geschichte.
Gesendet von meinem eiPhone mit Tapatalk
Bei den Symptomen sind es 100%ig kalte Lötstellen an der Platine des Instrumentes.
