Ich würde gerne eine Funkfernbedienung in meinen Y3 nachrüsten,
statt der Infrarot Fernbed. Der Sender im Schlüssel funktioniert nicht mehr
und Ersatz ist wohl recht teuer.
Hat das jemand hier im Forum schon gemacht, wie ist dabei vorzugehen und worauf ist zu achten ?
THX,
Rüdiger MTK
Servus,
ich habe eine Universal FB von Conrad in einen Y3 eingebaut.
Ist nicht schwer, aber Du solltest einige Grundkenntnisse besitzen.
Beim Y3 gehen imn Prinzip Kabel zur ZV. Da es ja Motoren sind, brauchst Du nur einen der 4 Türen ansteuern.( Kofferraum geht nicht).
Ein Kabel ist für "öffnen" und ens für "schliessen" zuständig. Diese Kabel liegen "hoch". Um die ZV zu betätigen wird eines dieser Kabel kurz auf Masse gelegt.
Der FB-Empfänger hat Relais eingebaut. Du musst die beiden herausmessen die, die auf den jeweiligen Impuls reagieren.
Die Einfachste Methode an die Kabel zu gelangen: Rechte Türverkleidung ausbauen und jdie zum Stellmotor führenden Kabel herausfinden.
ZV am Türstöpsel betätigen(geht nur bei geschlossener Tür) und mit einem Schätzeisen das Kabel herausfinden, das für öffnen und schliessen zuständig ist. Daran nun den FB-Empfänger anschliessen. Ebenso musst Du das Massekabel herausfinden. Die beiden Steuerleitungen erkennst Du daran, dass sie beim Ansteuern von 12 Volt auf 0 Volt gehen.
Achtung: Unbedingt einen zweiten Schlüssel mitnehmen. Ich habe mich bei dieser Aktion ausgesperrt! Dann suchst Du Dir noch die Blinker, da der Empfänger noch ein drittes Relais hat, mit dem Du die Blinker zum blinzeln bringst. Wenn mir jetzt jemand sagt wie ich ein Bild einfügen kann, lege ich die Schaltung dazu.
Peter
hi,
das geht noch viel einfacher, einfach den infarot empfänger ausbauen, und die leitungen zum neuen funkempfänger anschließen. eine kleine anbauanleitung findest du unter: www.hm-electric.de
hm-electric
Na ja, so einfach ist es ja nicht gerade
nunja,
ich habe mir meinen empfaenger unter dem handschuhfach eingebaut. technisch auch nicht schwieriger, jedoch war der ausbau des handschuhfachs keine freude...
gruesse aus hagen
stefan
Deshalb die Beifahrertür
Grüsse aus München
Peter
