AX, Lichtwarnsummer
RobertSchroeder
Wo ist denn im AX der Lichtwarnsummer verbaut?
Hallo Robert,
Links unten von Lenkrad in Sicherungskasten.
Bei den MK2, beim MK1 weiß ich es nicht.
PS: mein AX BJ:96 ist ohne Mängel (Rostfrei) durch den Tüv gekommen, das einzige was er bemängelt hat, das er KEIN ROST HAT WO ROST SEIN SOLL :-)
Amiga1
Bearbeitet von Amiga1
Im Sicherrungskasten sieht aus wie ein Blinkrelais hat auch drei Anschlüsse ist nur gesteckt Farbe weiss.
Vielen Dank an Alle!
Hab´s gefunden.
Hab´s gefunden.
und nu ?
Ist der defekt und brauchst du einen neuen ?
Abziehen und mit Gefühl dagegen schlagen!
Die Summer kleben intern gerne. Durch das Schlagen löst sich dieses Problem. Nachdem meine Batterie wegen vergessenem Licht leer war, habe ich bei meinem AX das gleiche gemacht. Seit Ende letzten Jahres funktioniert der Summer wieder einwandfrei.
