Teile XM Y4 + Tips gesucht
Enthusiast
Moin.
Ich suche folgende Teile für unseren TCT:
- Schriftzug "Exclusive" 2x
- Original Radio, bevorzugt CD (gab es das?)
- Mäusekino Backbord (also links)
Das Originalradio wird direkt mit der LFB gekoppelt, richtig? Oder braucht man dazu wieder einen speziellen Adapter?
Kann man die Sprache im Mäusekino selbst ändern (das Auto stammt aus Belgien)? Wenn ja, wie?
Danke + Gruß,
Torsten
Moin Torsten,
zur Spracheinstellung: diese ist im Handbuch auf Seite 90 beschrieben.
Zuständig sind die Sicherungen 4, 8 und 12 (also rechte Spalte die oberen 3).
Für "Deutsch" müssen 4 und 8 belegt und 12 leer sein.
Leider kann ich dir bei den gewünschten Teilen nicht behilflich sein.
René
Ich glaube ein Radio mit einfachem CD-Laufwerk gab es nicht.
Es gibt allerdings einen 6-fach CD-Wechsler für unter den Beifahrersitz. Keine Ahnung, wie leicht der sich nachrüsten lässt.
Man benötigt den passenden Wechsler Philips 22RC026 oder 22RC027 und der wird dann einfach per Kabel und Adapter am Original Radio angeschlossen. Mit etwas Glück und Suchen für ca. 25 Euro zu bekommen. Das Kabel ist lang genug, um den Wechsler auch an andere Orte, zB in den Kofferraum zu verlegen. Und ja, man kann das Original Radio direkt an die Lenkradfernbedienung anschließen, ohne weiteren Adapter.
Wenn die Klartextanzeige ausgefallen ist - Stichwort Leitgummi.
Achtung, soweit ich weiß, laufen die CD-Wechsler nur an den Originalradios, die für den Wechsler vorgesehen sind. Wenn ein Radio ohne Wechsler ausgeliefert wurde, funktioniert daran auch der Wechsler nicht.
Und auf die Beschreibung der Sicherungsbelegung für die Klartextanzeige im Handbuch kann man sich nicht verlassen. Bei meinem waren dafür andere Sicherungen und andere Kombinationen zuständig.
Nun, das ist die Belegung beim Y4, beim Y3 ist es anders (da sind es glaube ich auch nur 2 Sicherungen mit insges. 4 Sprachen).
Und beim Y4 meines Kumpels fehlt Sicherung 12 (ist zu), der kriegt auch nur F und E eingestellt.
René
René
Aber hier geht es ja tatsächlich um einen Y4. Beim Y3 ist das alles eindeutig.
Meinen Y4 – ich weiß nicht, warum der auf französisch war, der ist eine deutsche Erstzulassung – habe ich erst nach viel Umsteckerei auf deutsch bekommen. Italienisch war auf der eigentlich von der Bedienungsanleitung für deutsch vorgesehenen Position – verstehe ich auch sehr gut – nur … Panikmeldungen möchte man ganz gern in der Muttersprache lesen.
Kann ich so nicht bestätigen. Bei mir war das Nachrüsten des CD Wechsler 22RC027 "Plug&Play". Das größte Problem war jedoch, erst mal das passende Verbindungskabel zu bekommen.
