Lenkradfernbedienung Y4 mit Kenwood
Hallo Zusammen,
nachdem ich die notwendigen Adapter für mein Kenwood-Autoradio (KDC 5751SD) in Kombi mit dem XM zusammen hatte (von AutoLeads), habe ich heute alles zusammengebaut. Im Prinzip geht die Lenkrad-Fernbedienung. Sie ist nur "falsch belegt". Laut/Leise geht gar nicht und die Umschaltung der verschiedenen Tonquellen funktioniert über den "Mute"-Knopf. Also ein ziemliches Durcheinander.
Anschluß am Radio läuft übrigens über ein einpoliges Kabel, das aus dem ISO-Stecker herausragt.
Hat irgendjemand so was schon mal erlebt und vielleicht behoben?
Schönen Gruß aus Bonn
Tapir
ich habe zufällig genau das selbe Autoradio in meinem Y4 und auch den selben Adapter. Leider habe ich das selbe Problem wie Du und habe seinerzeit auch keine Verbesserung gefunden. Ich habe mich dann mit dem Durcheinander abgefunden.
Habe ein Pioneer mit verschiedenen Adaptern im XM ausprobiert, entweder es geht gar nicht oder nur teilweise wie bei Dir. Habe noch keinen Adapter gefunden, der wirklich funktioniert.
Im X1 hatte ich ein JVC, da ging zumindest "Laut u. Leise" auf allen vier Tasten, sonst nichts. Auch umstecken den Pins brachte nichts.
Hallo Zusammen,
danke schon mal für die Antworten - auch wenn es scheinbar keine Lösungen gibt. Immerhin passt das Radio mit seiner farblich verstellbaren LED-Anzeige optisch wunderbar zu den grünen LEDs des XM. Und klingt auch gut.
Schönen Gruß
Tapir
