hallo ich fahre einen C3 Puriel Baujahr 2009
meine Frage ist wo kann ich ein Kabel vom Motor zum Fahrerraum ziehen hab unzer dem Lenkrad gesucht aber keine möglickeit gefunden
wenn keine bestehende Kabeldurchführung möglich ist, vielleicht einfach eine neue machen: passendes Loch mit einem Stufenbohrer im Blech bohren, Kanten mit Lack absichern (damits nicht rostet) , und dann eine Kabeldurchführung einsetzen, z.B. eine solche hier: Link/Beispiel
gerade das möchte ich vermeiden will kein loch bohren
trotzdem danke
Vielleicht erlaeuterst Du noch ein wenig genauer was Du machen moechtest! Wenn man Hilfe braucht sollte man die Problematik etwas umfassender schildern ;).
Manchmal liegt das Kabel schon dort, oder es gibt eine andere Loesung.
Aus irgendeienm Grund sind die Autos heute recht gut abgedichtet zwischen Motor- und Fahrgastraum. Die Kabelbäume sind da mit stabilen Gummieinsätzen durchgeführt. Wenn es nur um ein dünneres Kabel geht, kann man das vielleicht bei den Schaltseilen (wenn es ein Handschalter ist) durch den relativ großen Gummieinsatz führen (kleines Loch mit einer Stricknadel stoßen).
Bearbeitet von Gernot
danke das werd ich machen brauche dauerplus für autosteckdose
Siehst Du, das habe ich mir gedacht ;) ! Bei meinem C4 gab es das schon! Es war eigentlich zum Anschluss einer sehr starken Musikanlage gedacht. Konnte ich direkt im innenliegenden Sicherungskasten abgreifen. Damit habe ich mir eine Steckdose im rechten Fussraum angeschlossen, die unabhaengig von Zuendung und dem despotischen Energiesparsystem ist.
Ich glaube ich musste im Motorraum noch eine Grosssicherung einsetzen. Vielleicht schaust erst ein mal bevor Du dir Arbeit machst.
Bearbeitet von MatthiasM
Auf der BSI, grüner Stecker 16 Pins, Pins 10, 11 und 12 haben Batterie +. Sonst kleiner schwarzer Stecker mit sechs Polen rechts hinten, Pin 1.
