habe im Motorraum einen Behälter für "Add Blue" oder so etwas. Meine Frage nun was kommt denn da herein und wie stellt man fest ob genug drin ist. Andere PKW benötigen Add Blue manchmal schon nach 20000Km , meiner hat nun über 100000Km runter und da wurde noch nie etwas nachgefüllt.
Eher "oder so etwas". AdBlue ist ein Reaktionsstoff fuer einen Stickoxidkatalisator. Fuer eine Russfilter braucht man eine katalytische Fluessigkeit. Davon braucht man auch erheblich weniger.
Bei meinem Fahrzeug (C4) war der Ersatz erst nach mehr als 200 000km notwendig. Der Sack mit etwa 5l hat ca. 120Euronen gekostet, der Einbau 50. Dann ist aber auch (bald) der Austausch oder die Reinigung des Partikelfilter notwendig, was leider "etwas" teurer ist.
Bearbeitet von MatthiasM
"AdBlue" ist ein Additiv zur Abgasnachbehandlung, "Eolys" ein Additiv zur Regenerierung des FAP. Eolys gibt es seit dem C5 mit FAP seit 2001 und das ist auch das, was Dein DS3 braucht, es sei denn, es ist ein BlueHDI. Der braucht AdBlue.
Das Nachfüllen des Eolys erfordert m.W. üblicherweise Einstellungen per Diagnosegerät.
Danke für die schnellen Antworten. Zeigt er mir denn im Bordcomputer an wann es aufgefüllt werden muß?
Marko
Marko
Ja, das macht er.
To
