Guten Abend liebe Schrauberkollegen,
Hatte zwar auch schon in einem anderen Forum gefragt, und wollte auch hier mal im Hilfe bitten.
Habe hier zur Zeit einen C8 Bj 2009 bei dem ich eine Anhängerkupplung nachrüsten soll. Der mechanische Teil ist nun erledigt und nun kommt der E-Satz dran. Dieser ist Fahrzeugspezifisch und den Stecker für den Can-Bus habe ich bereits im Kofferraum links hinter der Verkleidung gefunden. Nun benötige ich für das Can-Modul noch die Plus-Versorgung. Welches Kabel ist dafür vorgesehen? Habe an der selben Stelle noch einen weiteren 2-poligen Stecker gefunden, in dem sich ein weißes dickeres (ca. 4mm² - 6mm²) Kabel mit Flachstecker befindet. Allerdings messe ich dort weder So, noch bei eingeschalteter Zündung 12V. Wird das Kabel erst bei laufendem Motor versorgt, oder wird dies erst zugeschaltet, wenn die Anhänger Kupplung im Fahrzeug freigeschaltet wurde? Vielleicht hat da jemand einen Schaltplan, denn die Infos die beim E-Satz dabei waren sind sehr dürftig.
Ach so, bezüglich Freischaltung, muss ich diese bei Citroen machen lassen, oder bekomme ich das mit einer Diagnose Software selber erledigt? Habe zur Zeit die CarPort Diagnose Software auf dem Laptop, diese ist aber hauptsächlich für den VAG Konzern geschrieben. :-( Gibt es entsprechende Software kostenlos oder als günstige Kaufversion auch für Citroen? Also nicht nur für den OBD Fehlerspeicher auszulesen, sondern auch um andere Module auszulesen, oder Funktionen frei zu schalten.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Markus Tschimmel
Schau mal im Bordbuch nach, ob es für die Anhängerkupplung eine Sicherung gibt - und schau mal nach, ob der entsprechende Steckplatz evtl. frei ist.
So war es jedenfalls seinerzeit bei meinem Peugeot 406.
Zur Freischaltung: Ich kenne nur Lexia/Diagbox, das ist eben die Soft- und Hardware, mit der auch der freundliche arbeitet. Das lässt sich als China-Nachbau kaufen und ist meiner Meinung nach für Selbstschrauber einfach notwendig.
Dank dir schonmal für die Antwort,
Jetzt ist alles angeschlossen und muss nur noch freigeschaltet werden.
Zur Auflösung, das dicke weiße Kabel an dem Zweier Stecker ist die Plus Versurgung. War gestern Abend wohl schon etwas Spät und habe nicht gemerkt, das Die Meßleitung von meinem Multimeter einen Kabelbruch am Stecker hatte.
Somit bin ich nun fertig.
Wünsche noch allen einen schönes Wochenende!
Markus
