Jetzt auch ich: ESP/ ASR deaktiviert - und der TÜV
Moin zusammen,
mein treuer C5 I 2,2l Break Bj. 2002 ist TÜV-fällig, daran hindert der o.g. Fehler, der immer beim Start im Display erscheint.
Entstanden ist der Fehler höchstwahrscheinlich (weil er direkt danach auftrat, und ab dem nächsten Tag immer kam) bei der Reparatur in einer freien Werkstatt (zu der ich nach einer Kette von chaotischen Fehlern nicht mehr gehe) vor ca. einem Jahr.
Damals wurde das Lenkrad demontiert, um einen Wischerhebel in der COM 2000 zu wechseln.
Das Auslesen des Fehlerspeichers erbringt diesbezüglich die Meldungen:
ABS/ESP
Fehler C 1388:
Lenkwinkelsensor: Sensor nicht kalibriert
Fehler U1205:
CAN-Bus/Datenkabel zwischen Auslesegerät und Lenkwinkelsensor: Kommunikation gestört
Der Versuch den Sensor zu kalibrieren, schlägt fehl. Löschen lässt sich der Fehler mit dem Gutman-Gerät nicht.
Das Forum habe ich weitreichend studiert zu diesem Thema. Trotzdem meine Frage:
Auf welchen Verursacher tippt ihr bzw. wenn es mehrere wie Lenkwinkelsensor, COM-2000, Bremslichtschalter sind, in welcher Reihenfolge wär es am sinnvollsten zu prüfen?
du brauchst jemand, mit einer Lexia und etwas Durchblick.
Außerdem würde ich mal bei der Werkstatt aufschlagen, die das ganze verbockt hat.
richtig. über lexia wird der lenkwinkelsensor kalibriert und ebenso kann man damit die verbindung zum lenkwinkelsensor und die werte die er rausgibt kontrollieren.
die gutmann tester sind da nicht immer zu tauglich.
gruß Jens
Bearbeitet von slowly35
