ZX Avantage selbslenkende Hinterachse?
Hallo Citroen-Freaks,
bei einem ZX Avantage, gibt es hinten rechts bei linkskurven als quietschende Geräusche. Bremsen+Zylinder wurden erst vor einem viertel Jahr von einer Fachwerkstatt für gutes Geld gemacht.
Angeblich hat das Auto eine selbslenkende Hinterachse und am rechten Hinterreifen scheint das Rad ein kleines Spiel zu haben.
Was sollte ich klugerweise zuerst nachschauen/austauschen.
das Radlager könnte leicht verschlissen sein, weswegen die Bremstrommel an den Belägen schleift. Einen Zusammenahng mit der passiv lenkenden Hinterachse sehe ich erstmal nicht.
Hallo
Ich will jetzt ja nicht den Teufel an die Wand malen aber wenn der Rad in der Horizontalen Spiel hat dann würd ich (nach Ausschluss aller anderen Komponenten) auf das Schwingenarmlager tippen...
Is recht einfach zu prüfen wenn der Wagen hinten beidseitig angehoben ist. Entweder bewegt jemand das Rad und einer schaut drunter oder du legst dich unter das Auto, setzt einen großen Schraubendreher, ein Rohr oder ein Montieriesen zwischen Drehstab und Achskörper an und übst einen mittleren Druck aus.
Bei einem kaputten Lager sieht man dann sehr schön wie sich der Schwingenarm in der Lagerstelle bewegt...
Mfg Tom
Hi Tom_E,
also wenn man beide Seite vergleicht hat der rechte Reifen in der Radkasteninnenseite ca. 2cm Platz zum Blech und der linken Reifen hat ca. 2-4mm Platz, was könnte bewirken das der Rechte Reifen weniger Platz hat?
An der Reifeninnenseite sind leichte Einlaufspuren zu erkennen was folglich der Reifen schonmal in Kurven bzw. das Quietschen bewirkt hat. Jetzt traue ich mich nicht mehr herumzufahren. Also schnelle Hilfe angesagt.
Mfg
Alex
da sind die Gummilager der Hinterachse hin. Schnellstmöglich tauschen lassen.
Der Thread passt gut zum "Federbein XM" - Thread.
Hi Gernot,
welche Gummilager meinst du. Meinst du die Selimentblöcke die zwischen der Hinterachse und Karroserie sind oder gibt es noch andere?
Mfg
Alex
genau diese Silentblöcke. Sie halten die Hinterachse elastisch fest. Es würde mich nicht wundern, wenn die Ache ganz oder teilweise herausfällt, wenn man den Wagen hochhebt.
Hi!
Das mit dem Silent könnte auch sein - nur war es bei mir wie gesagt das Lager in dem sich die Schwingenarme drehen - also unbedingt prüfen!!
Kaputte Silent- Blöcke äußern sich durch ein poltern wenn man fährt und die Handbremse anzieht.
Das beginnt dann schön zu tockern...
Die Silentblöcke kann man bei aufgehöbenen Auto leicht prüfen - einfach die Achse leicht nach unten ziehen - sie sollte nicht nachgeben.
Mfg Tom
Hallo ACCM-ler,
danke für eure vielen Antworten, frohen Sinns bin ich heute morgen zu Citroen-getuckert. Kaum angekommen habe ich in Frein.... tolle Ratschläge bekommen.
Entweder sogenannte Gummipuffer (513171) zu kaufen: Material für beide Seiten 86,00 Euro,
oder Gummigelenke je Seite stolze 91,03 Euronen (513169 & 70).
oder Kompletteprogramm inkl. Einbau 1034,60 harte Euros.
unter Silent präsentierte mir mann ???.
Was ist nun was ich brauche.
Danke im voraus.
Hallo ACCM-ler,
Danke im voraus.
du solltest das kaufen ersetzen, was kaputt ist...
ohne das gesehen zu haben, kann das wohl niemand beurteilen. was sagt den citroen?
nur am rande bemerkt: silentblöcke sind im regelfall aus gummi.
Hallo :-)
Also mich haben damals die Silentblöcke ganze 75 Euronen gekostet...beide zusammen natürlich...also nehm ich mal an, daß dein Cithändler damit die "Gummipuffer" meint...
lg Gernot
zxrulez postete
das waren bei mir eindeutig die Schwingarmlager...hab mir nach erfolgloser Suche einen nagelneue HA gekauft...*knapp 1600 Euronen*
steht dein ZX etwas X-beinig da??...d.h. steht ein Rad schräger da als das Andere??
lg Gernot
Ok, danke an alle, operation gelungen, patient tot, nee alles im lot.
Forum beendet.
