Saxo Felgen Einpresstiefe
Haben die 3 - Loch Saxo Felgen eine andere Einpresstiefe wie die AX 3 - Loch Felgen ?
Die sind so weit ich weiß nicht kompatibel,AX hat auch andere Radschrauben als der Saxo.
K. A. ob die untereineinder austauschbar sind.
Beim 3-Loch Saxo kenne ich nur ET15 - bei Ax ET 25 und ET 20.
Stimmt.. Saxo hat normale Radschrauben, Ax die Flachbundschrauben..oder wie die Dinger heißen...aber von Gewinde her passt es ja, wenn man Saxo Felgen am Ax anbauen will, man nimmt normale ZX, 306, 106 Radschrauben. Ich habe Peugeot 106 II drei-loch Felgen auf den Ax, passt, haben weniger ET aber die passen.
Bearbeitet von Axfinne
Es geht darum, auf AX 3 - Loch Felgen sollen Winterreifen drauf und die Räder sollen dann an den Saxo montiert werden.
Wenn du Ax-Radschrauben nimmst, sollte es gehen. Erstmal ohne Reifen ausprobieren, weil die Ax Felgen mehr ET haben und schmäler sind.
Ich glaube die Mittelbohrung ist beim AX minimal kleiner, ich meine mich Erinnern zu können, dass das nicht ohne Weiteres passt... Bitte mal testen, ich kanns nicht tun, da momentan kein Saxo vorhanden.
Für die Felgenausführung 3- Loch gelten folgende Maße:
Lochkreis (mm): 98
Mittenzentrierung: 55,1
Die für 4-Loch:
Lochkreis: 108
Mittenzentrierung: 65.1
Bearbeitet von ACCM-Friedel
Lochkreis (mm): 98
Die für 4-Loch:
Lochkreis: 108
Vielen Dank für diese Info, hilft mir auch nicht weiter. Ich müßte wissen ob die 3 -Loch Felgen vom AX an den Saxo passen der auch mit 3- Loch Felgen ausgerüstet ist. Hab den Saxo nicht hier und kann das nicht ausprobieren.
Klar passen die Felgen untereinander, aber damit das leidige Thema entgültig für jeden zu durchschauen ist, schaut mal hier :D Sollte man speichern die PDF- Datei.
