ATW´s unterschiedlich Schalter & Automatik?
Gast steve hislop
worauf muss ich achten bei den Antriebswellen für einen 1.9er GTI Break mit 120PS und 4HP14 Automatikgetriebe?
Sind die ATW´s gleich bei Schalter und Automat?
Sind die vielleicht unterschiedlich lang oder haben eine andere Verzahnung?
Läuft ATF aus beim wechseln?
Gibt es etwas zu beachten Getriebemässig?
(Habe mal gehört das beim Schaltgetriebe irgendein Ring ins Getriebe fallen kann und man irgendeinen Dorn braucht beim wiedereinsetzen?)
Tobias
Die Wellen sind gleich. Beim Ausbau läuft Getriebeöl aus,guter Zeitpunkt für den ATF-Wechsel ;) Neue Simmerringe nicht vergessen. Den Dorn für das Differential brauchte man nur für Schaltgetriebe bis 1984.
Hallo
Unterschied ist nur, mit ABS-Zahnkranz oder ohne.
