19 Zoll Adriatique "Gutachten" Citroen C5
Aloha zusammen,
dringende Bitte an alle in diesem Forum..
Ich suche irgendein Gutachten, Nachweis, irgendwas, was mir die Eintragung von 8Jx19 ET33 Adriatique Alus ermöglicht. Citroen stellt sich dumm...
Wer hat da Infos oder kann mir helfen?
Grüße in die Runde!
Kurze Hintergrund-Info: Felgen sind bestimmt für einen Peugeot 307SW via Lochkreisadaption von 4x108 auf 5x108.
Hey,
vielen Dank, aber diese Liste habe ich bereits. Nur wird mir diese nicht viel weiterhelfen können... Denn die wichtigen Daten wie Traglast/ET/Maße usw. kann ich der Spalte ja nicht entnehmen.
Komischerweise findet man im Download-Center alle anderen Gutachten zu C5-Felgen, nur eben diese nicht. Sogar die Carlsson-Felge mit identischen Maßen ist hinterlegt...
Ich verzweifel...
Sorry, hatte auch später erst gelesen, das die auf einen Pug sollen. Hab grad mal unsere Datenbank durchforstet, aber da ist auch nix zu finden.
Was steht denn sonst noch an NUmmern auf der Felge? Irgend eine KBA Nummer wäre am einfachsten :)
Die Felgen kommen wohl erst morgen bei mir an, laut Sendungsverfolgung.. Originalfelgen haben doch meines Wissens nach nie eine KBA-Nummer? :/
Kann man so nicht sagen. Beim Passat z.B. stehen welche drauf. Es könnte also sein. Es können natürlich noch andere Nummern auf der Felge stehen, Teilenummer von CIT z.B. Wobei mit der Nummer 5402.AW (und den anderen beiden, kommt ja auf die Farbe an, oder so) konnt ich auch nix finden...mal sehen was du noch so findest :)
viele Grüße
Janbo
Bearbeitet von JanBo.Sattler
  • 4 Jahre später...
Am 15.10.2015 um 17:05 schrieb schmidty:
Ich habe soeben, als Nachtrag zu meiner Anfrage, eine "Bestätigung der Tragfähigkeit" zur Adriatique von Citroen erhalten. Alle Maße stehen dort drin, ich hoffe das reicht beim TÜV?! :)
http://www.file-upload.net/download-10974478/Traglast_8x18_Adriatique_5402W0_RC.pdf.html
Grüße,
Tobi
Hallo Tobi. Was ist aus der Nummer geworden? Die 19 " Adriatique auf einen C6 einzutragen...
Ich eruiere grade das selbe...finde aber auch nix was eine Eintragung vereinfachen würde..
