wenn der CX vorne nicht mehr richtig federt
spätActiva
Hallo Leute,
unser SII CX GTi wurde vorne zunehmend 'unharmonisch' - wollte also nicht mehr so richtig geschmeidig federn. Deswegen hat er alle 4 Radfederkugeln neu bekommen.
Leider ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend.
Mal abgesehen davon, dass man sich mit seinem Popometer je nach Anspruch auch mächtig vertun kann (womöglich ist ja doch alles allerbestens): Was kann es für Ursachen haben, wenn die Federung vorn trotz neuer Federkugeln nicht richtig geschmeidig ist?
Dank und Gruß
Stefan
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Servus Stefan,
hast du die Druckspeicher Kugel mal gehört, wie oft sie klackt ? LHM mal auch gewechselt, bzw. auch die Filter gereinigt ? !
das ist fürs ganze System schon mal gut. ;)
Aber normal müßte das doch schon reichen !
Hast Du die Orginalkugeln gekauft ...gabs da nicht mal eine Zusammenfassung das es nur noch die Turbokugeln gab, also die härteste Version ? Hast du vor Einbau mal den Druck der neuen Kugeln getestet ? Aber zuerst wirklich nach der richtigen Höhe sehen.
Der schwebende Robert
Bei niedrigeren Temperaturen federn unsere Liebsten ja auch nicht mehr so geschmeidig wie im Sommer.
Außerdem wird das kürzlich noch grüne LHM langsam braun und fällt dann auf die Straße... *wegduck*
Ich hatte mal nach einem LHM-Totalverlust 15w40 in den Cx gekippt. Rund 2 Jahre später erinnerte ich mich daran, der Wagen fuhr und federte zumindest gut genug, daß ich einfach vergaß was da drin war...
Danke Leute, das ist doch schon mal sehr ergiebig und anregend :)
Ich werde mal die Punkte nach und nach abarbeiten und ' den Übeltäter' einkreisen. Kann aber etwas dauern, da der Gute ab 1.11. Winterschlaf hält und dann keine Probefahrten mehr möglich sind.
Also, falls es denn eine Auflösung gibt, kommt die vielleicht erst im nächsten Jahr.
Dank und Gruß
Stefan
von unterwegs - keine Haftung für Rechtschreibung und Inhalt :)
Du bist ja Auch einen Xantia gewöhnt. ;)
weitere mögliche Ursache: Lagerung Vorderachse (Tragarmlager, Querlenkerlager).
Holgi
Die oberen Querlenker der Vorderachse sind, wie die Längslenker hinten, mit Kegelrollen gelagert. Sind sie eingelaufen, wird die Federung vorne sehr unharmonisch; Kleine Unebenheiten werden dann quasi gar nicht mehr geschluckt.
Henning
