hi,
Bei meinem C4 (C4 (B7) - DS 4 - LIMOUSINE 5 TUREN 1.6 HDI 115 (DV6C) automatisiertes Schaltgetriebe BVMP 6 (Mit Stop and Start))
wurde der Dieselfilter (Abscheidefilter Dieselansaugpumpe) gewechselt.
Leider gibt es dafür seitens Citroen keine verfügbare Reparaturmethode (Anleitung) für mein Modell...
Nachdem alle 3 Leitungen demontiert wurden und dabei diese bescheidenen Plastiksicherungen alle gebrochen sind, konnte ich die drei Koaxschrauben und zwei 6kant Schrauben lösen. Filter ausgetauscht und wieder eingabaut.
Startversuch ohne Entlüften hat leider nicht geklappt.
Hat jemand eine Ahnung wo bei diesem Modell die Entlüftungspumpe sitzt? Bzw. wie man richtig entlüftet?
Der Dieselfilter sitzt vorm Auto stehend, links über der Öleinfüllöffnung.
In der Ersatzteildoku von Citroen finde ich auch nichts. Aber es muss doch eine Entlüftungspumpe geben oder?
besten Dank für Antworten...
PS.: Unglaublich wie man einen DIeselfilter verbauen kann, beim Skoada hat das gerade mal 5min gedauert...
Guck´ doch einmal, ob das bei Dir nicht in etwa so auf dem Motor aussieht.
file.php?id=1481
Diesen rot umrandeten Gummiknödel kann man ausklipsen und so lange kneten, bis ein Widerstand spürbar wird.
hi,
Nein, leider sieht es bei mir komplett anders aus...
Bin aber nun fündig geworden:
Am Kunststoffteil welches auf dem Filter aufgeschraubt wird (mit den drei Leitungen) ist ein runder "Knopf" ca. 2cm Durchmesser. Dieser lässt sich reindrücken und dürfte die Pumpe sein. Einige male betätigt und nun läuft der Motor wieder :-)
Der Zahnriemenwechsel bei meinem alten ZX war einfacher als dieser Dieselfiltertausch ;-)
...oder bis die Hand naß wird und nach Diesel riecht, dann ist er gerissen und muß ersetzt werden. ;)
