hat jemand Erfahrung mit Kühlwasserverlust aus dem Motorblock, beim C3 (Baujahr 2003)?
Ist das ein häufig auftretendes bzw bekanntes Problem?
Die genaue Stelle ist schwer zu erkennen, aber es ist eindeutig aus oder um den Motorblock und mein Mechaniker empfiehlt den Austausch des Motors. Da das sehr kostspielig ist, zögere ich und will mir eine zweite Meinung einholen.
Habe mit Versiegelungsprodukten experimentiert, aber Wasser (grosse Menge) tritt weiterhin aus.
Muss alle 100km Kühlwasser nachfüllen.
Tips sind willkommen.
Das ist ein Benziner oder? Bei dem kann man für schmales Geld die Kopfdichtung ersetzen und dann ist das wieder dicht.
Oder das Kunststoffgehäuse hinter der Wasserpumpe ersetzen, das reißt gerne mal. An der Kopfdichtung suppt eher das Öl raus. Sollte es ein HDi (Diesel) sein ist wahrscheinlich das Wasserrohr hinter dem Motor durch einen mangelhaft montierten Luftfilterkasten durchgescheuert.
... jedenfalls zweite/dritte FACHwerkstatt suchen lassen wo es genau rausläuft.
Unter Umständen ist es nur ein defekter Froststopfen!
Bei einem meiner BXe war es auch der Froststopfen, ich empfehle den Austausch des Mechanikers!
Im Fall des Wasserrohrs beim HDi ist die Diagnose nicht ganz einfach,der ist hintenrum arg verbaut. Ein neuer Mechaniker kann aber nicht schaden...
... Ein neuer Mechaniker kann aber nicht schaden...
Hehe, nicht genau wissen, woher es kommt, aber einen neuen Motor einbauen wollen. Lustisch!
