Hallo Liebe Citroen freunde,
wir haben einen C5 2.2 HDI Bj 2002, und dort ging mitten in der Nacht und danach sehr sehr früh morgens die Alarmanlage los.
Meine Vermutung ist, das es am Starken regen liegt, da es bis jetzt nur danach auftrat aber der Innenraum war trocken.
Nach dem der Alarm los ging habe ich den Citroen mit der Fernbedienung aufgemacht kurz gewartet und wieder zugemacht, danach war es ein Paar Stunden ruhig bis es vielleicht 22 Uhr ( Kein regen ) war da ging die Alarmanlage wiederlos dann habe ich den Citroen aufgemacht und geschlossen danach ging es wieder um ca 3 Uhr morgens los ( hat nicht mehr geregnet )und habe ihn offen gelassen (; sollte man ja eigentlich nicht machen aber dann war auch ruhe.
Morgens habe ich dann festgestellt das der Citroen wieder zu war, auch gut.
Vor ein paar Tagen ist die Alarmanlage wieder los gegangen aber nach einmal auf und wieder zu war erstmal wieder Ruh.
Vielleicht hat jemand eine Idee was Nass geworden ist oder wo es dran liegen könnte.
Vielen dank im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Robin
Der Wagen hat eine Alarmanlage, die auf eine leere oder abgklemmte Batterie reagiert. Ich habe manchmal beim Ihrem Ausbau und gleichzeitig geschlossenen Türen die Alarmanlage zum Auslösen gebracht.
Hallo XMMikel,
vielen dank für deine Antwort. Auch gekonnte (;
Ich werde die Batterie mal checken und meinen Vater fragen.
Also bei mir ist die Alarmanlage noch nie beim Abklemmen losgegangen nur bei dieser Regen Situation.
Weist du ob und wie man vielleicht die Alarmanlagentröten abklemmen kann ?
Robin
Wenn man vorher die Motorhaube entriegelt und die Türen verriegelt, dann müßte beim Batterieabklemmen der Alarm losgehen. Weis auch nicht wieso ich damals abgeschlossen habe. Die Alarmtröten würd ich so lassen und nur Mal die Batterie checken, vielleicht fällt ja die Spannung bei einer bestimmten Aussentemperatur so weit ab, daß der Alarm meint, die Batterie wird abgeklemmt.
Bearbeitet von XMMikel
Fliechviechter drin ?
Ansonsten kann glaube ich auch der Citdealer die Empfindlichkeit einstellen, oder die Anlage stilllegen. Wer klaut einen alten C5 ?? ;)
Macht unser auch.
War bis jetzt zu faul nach dem Fehler zu suchen.
Wir schließen manuel zu und er gibt keinen Alarm mehr.
To
