Die beiden Seile, mit denen die Gepäckraumabdeckung des ZX (4T Lim.) beim Öffnen der Heckklappe angehoben wird, rollen sich bei geschlossener Klappe nicht mehr richtig auf und hängen daher meistens hinten aus dem Fahrzeug raus.
Gibt es einen Trick, den Aufrollmechanismus wieder gängig zu machen oder die Federn nachzuspannen?
Hallo Robert,
soweit ich mich erinnern kann werden die Seile durch Gummibänder gespannt.
Von der Unterseite kann man diese sogar sehen. Entweder tauschen oder kürzen.
M.f.G.
Ronald
Hatte bisher zwei ZX und bei beiden das gleiche Problem. Schau Dir bei Gelegenheit mal auf Parkplätzen andere ZXe an und Du wirst sehen: Du bist nicht allein! :-)
Ich weiß, das hilft nicht weiter, hab damals auch keine Lösung gefunden. Irgendwann hab ich die Dinger einfach ausgehangen und die Ablage blieb beim Öffnen halt unten. Hat meist gereicht zum Einladen.
@Ronald:
Ich kann leider nichts von einem Mechanismus erkennen.
Hat jemand schon mal eine solche Abdeckung geöffnet? Oder geht das nur zerstörend mit 'ner Säge?
Den ZX habe ich bereits 2000 verkauft.
Bei mir waren die Gummiseile in einer Nut auf der Unterseite.
Anderenfalls kannst Du auch die Strippen kürzen.
hallo
das kürzen der strippen bringt leider nichts. wenn die gummis ausgeleiert sind ist nichts mehr zu machen. gibts auch nicht einzeln neu. ganze klappe vom schrott holen und hoffen, daß die noch lange hält.
gruß torsten
ACCM Markus Justin
auf der Seite "www.zxweb.free.fr" findet sich dazu eine Reparaturanleitung (auf französisch).
Zu finden unter "Les améliorations - Reparation des ficelles..."
Gruß Markus Justin
Danke, Markus!
Der Einbau neuer Gummischnüre ging problemlos und war in 1/2 Stunde erledigt. Materialkosten Eur 1.15, hätte aber auch für 2 Abdeckungen gereicht.
