Hilfe Reifengröße Xantia X2 1, 8 16V
Hallo
Mal wieder habe ich ein Problem.
Vor ca. 3 Monaten habe ich meinen Xantia mit viel hin und her und Streiterein durch den Tüv bekommen.
Unter anderem hat der Tüv meine Reifengröße muniert.
Drauf habe ich 195 65 R15 Sommerreifen , der Tüv sagt ich darf sie nicht fahren .
Nur 185er, meine Frage stimmt das ??
gelesen habe ich das ich bis 205 fahren darf.
Nun brauch ich Winterreifen , welche größe ist jetzt die richtige. darf ich auch 16 zoll fahren ??
Mein Xantia ist BJ 5/98 , ist ein X2 , Limousine.
Ich hoffe auf eure Hilfe
LG Petra
Gast munich_carlo
Hallo Petra,
wenn Du jetzt 16'' Reifen draufmachen willst, benötigst Du auch die entsprechende Felgengröße von 16''.
Ich habe auf meiner X2 Limo Winterreifen in der Größe 185/65/15 und als Sommerreifen 205/60/15 drauf.
Ich such gleich mal einen Thread, in dem vor kurzem die Reifengrößen diskutiert wurden.
Karl-Heinz
... deine 195 65 R15 sind vom Umfang zu groß: der Xantia fährt viel (unzulässig zu viel) schneller als der Tacho anzeigt, auch wird die Höchstgeschwindigkeit größer.
PS: in der Zulassung stehen doch die zulässigen Reifengrößen: für den 1,8 16V eben 185 65 R16
Bearbeitet von Silvercork
SORRY. Natürlich 185 65 R15
Also, 185/65/15 geht auf Serienfelgen immer. Wenn du 16 Zoll Felgen fahren möchtest, kannst du dich ja mal auf dem Felgenmarkt umsehen. Es gibt genügend Auswahl. Achte dabei aber darauf, dass es ein entsprechendes Gutachten für die Eintragung oder eine ABE gibt. Neue Felgen liegen so bei 70-100 € neu und pro Stück. Als Reifen kommen dann 205/55/16 in Frage. Die sind weit verbreitet und dem entsprechend in großer Auswahl und günstig zu bekommen.
Hi Petra, ich habe auch einen X2 Limo 1,8i 16V von 3/1999. Genau Dein Auto, aber in Silber! In 2011 habe ich das Kraftfahrtbundesamt angemailt wg. breiteren Reifen (das machen die Typen aus diesen Foren schon mal...) Hier die Antwort des KBA:
Ihre E-Mail-Anfrage vom 24.10.2011
Sehr geehrter Herr,
vielen Dank für Ihre vorgenannte Anfrage.
Zu den Aufgaben der Abteilung Fahrzeugtechnik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) gehört die Erteilung von Betriebserlaubnissen und Typgenehmigungen für Fahrzeuge und Fahrzeugteile nach nationalen und internationalen Rechtsvorschriften. Diese sind in den Regelwerken der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) sowie den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG-RL) und den Regelungen der United Nation Economic Commission for Europe (UNECE-R) bla bla bla. In der EG-Typgenehmigung Nr. e2*93/81*0118*02 für Ihr Fahrzeug ist nur eine Rad-/Reifenkombination angegeben:
Achse 1: 185/65R15 – (88 H)
Achse 2: 185/65R15 – (88 H)
Können weder der Hersteller des Fahrzeugs oder des Reifens für die von Ihnen gewünschten Reifen an dem Fahrzeug eine Verwendungsmöglichkeit bestätigen, sollte von einer Umrüstung auf die gewünschten Reifen abgesehen werden. In diesem Zusammenhang sind auch die Bestimmungen des § 19 Abs. 2 und 3 StVZO (Änderungen an im Verkehr befindlichen Fahrzeugen; Erlöschen der Betriebserlaubnis ) zu beachten.
Tja, also danach hab ich es aufgegeben. Dünnere Reifen sparen Sprit....
Hallo
Und vielen Dank für eure Hilfe.
Es gibt denn jetzt neue Winterreifen 185 /65 R15 .
Euch allen noch ein schönen Abend
LG Ptera
