C5 I Zentralverriegelung, Schlösser öffnen incht immer
ACCM Christian Boysen
Bei meinem C5 I Bj. 2002 gehen mit der Fernbedienung die hintere rechte und die Fahrertür nicht immer auf. Manchmal beide gleichzeitig nicht und manchmal auch nur eine Tür nicht.
Die Fahrertür lässt sich ja glücklicherweise durch den Schlüssel öffnen.
Ich werde wohl mal die Türverkleidung abnehmen und nach schauen. Muss man was besonderes beachten beim Abnehmen der Verkleidung?
Nutzt es ev. das Gestänge zu ölen? Oder müssen neue Schließmotoren eingebaut werden? Früher hatte ich mal bei Peugeot das Fett, das im Schließmotor drin war und hart geworden ist erneuert. Dann lief der Motor wieder. was erwartet mich ggf. beim Motor im C5?
C5 I Break, Automatik, HDi 2.2, Bj. 2002,
Nachdem vor ein paar Tagen der Fehlerspeicher zurückgesetzt wurde, funktionieren auch die Schlösser wieder einwandfrei. Oh, Wunder der Technik. Ich habe dafür keine Erklärung.
