Xantia X1 1,9TD Kühlwasserschlauch Ölkühler -> Wasserkühler, Cit-Nr. 1307GZ
Schwebeteil
Suche für einen Xantia X1 1,9TD den Wasserschlauch vom Ölkühler runter zum Kühler.
Schlauch ist bei mir gerissen und momentan geflickt. Originalteil bei Citroen nicht mehr lieferbar, Cit-Teil-Nr.: 1307GZ
Meterware wäre schwierig zu verbauen, da mehrere 90°-Winkel auf engem Raum direkt einvulkanisiert sind.
Fahrzeugdaten falls einem die Teile-Nr. nichts sagt:
Xantia X1 1,9TD EZ: 1997
Handschalter, mit Klima
Laut meiner Doku ist der besagte Schlauch bei allen X1ern in der Ausführung gleich.
Wer so einen Xantia zum Schlachten bei sich stehen hat, bitte gerne mit Preisvorstellung an mich wenden.
Vielen Grüße
Daniel
Komisch ich hab den nicht da.
Nr. 17 without air conditioning ... hat deiner keine Klima?
[TABLE=class: main]
[TR]
[TD=class: regionTopLeft][/TD]
[TD=class: regionTopCenter][TABLE]
[TR]
[TD=class: cl]logoMain300.png[/TD]
[TD=class: cc][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD=class: regionTopRight][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: regionCenterLeft][/TD]
[TD=class: regionCenterMain][TABLE]
[TR]
[TD=class: regionCenterTop][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Поиск запчастиk236069a.jpg&hash=c4d71ad0a5a2c35800e7f3f3e59edb2f
[TABLE=class: dt]
[TR]
[TH=colspan: 5]0290 06 236069A Durite hose cooling
Diesel turbo xud9sd, Without air conditioning[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH]№[/TH]
[TH]Код[/TH]
[TH]Название[/TH]
[TH]Кол-во[/TH]
[TH]Примечание[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]01[/TD]
[TD]1307 W2[/TD]
[TD]Bypass pipe[/TD]
[TD]01[/TD]
[TD]Diesel turbo xud9sd[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]02[/TD]
[TD]1307 W3[/TD]
[TD]Water hose[/TD]
[TD]01[/TD]
DIAM INT 20,7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]03[/TD]
[TD]1307 W4[/TD]
[TD]Water hose[/TD]
[TD]01[/TD]
DIAM 22-25[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04[/TD]
[TD]1307 T0[/TD]
[TD]Water pipe[/TD]
[TD]01[/TD]
DIAM 7,5X9,5 L 1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]05[/TD]
[TD] 96 133 483[/TD]
[TD]Water pipe[/TD]
[TD]01[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]06[/TD]
[TD] 96 108 415[/TD]
[TD]Retaining clip[/TD]
[TD]01[/TD]
DIAM 22[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]07[/TD]
[TD] 95 585 426[/TD]
[TD]Clip[/TD]
[TD]02[/TD]
1T DIAM 14-16[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]08[/TD]
[TD]1359 24[/TD]
[TD]Hog ring[/TD]
[TD]01[/TD]
1T 13[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09[/TD]
[TD]1317 63[/TD]
[TD]Water pipe[/TD]
[TD]01[/TD]
DIAM INT 10-12[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10[/TD]
[TD] 96 132 558[/TD]
[TD]Water pipe[/TD]
[TD]01[/TD]
[TD]Diesel turbo xud9sd, Without air conditioning[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11[/TD]
[TD] 96 163 640[/TD]
[TD]Hog ring[/TD]
[TD]01[/TD]
1T 15 PINC E3 L33X39[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]12[/TD]
[TD]1317 92[/TD]
[TD]Water pipe[/TD]
[TD]01[/TD]
DIAM 32-36[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]12[/TD]
[TD] 96 133 480[/TD]
[TD]Water pipe[/TD]
[TD]01[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]13[/TD]
[TD] 96 178 817[/TD]
[TD]Hog ring[/TD]
[TD]03[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]14[/TD]
[TD]1210 03[/TD]
[TD]Plug[/TD]
[TD]01[/TD]
DIAM 20,7X29-LG 33[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]15[/TD]
[TD]1343 W9[/TD]
[TD]Wtr outlet hose[/TD]
[TD]01[/TD]
DIAM 20-30[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]15[/TD]
[TD]1343 K9[/TD]
[TD]01[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]16[/TD]
[TD]1319 78[/TD]
[TD]Hog ring[/TD]
[TD]01[/TD]
1T 37[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]17[/TD]
[TD]1343 W8[/TD]
[TD]01[/TD]
DIAM 15[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]17[/TD]
[TD]1307 GZ[/TD]
[TD]Water pipe[/TD]
[TD]01[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]18[/TD]
[TD]1181 22[/TD]
[TD]Swivel clip[/TD]
[TD]01[/TD]
2X18-22[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]19[/TD]
[TD]1307 AA[/TD]
[TD]Union[/TD]
[TD]01[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]20[/TD]
[TD]79 05 026 983[/TD]
[TD]Tube ring[/TD]
[TD]01[/TD]
21X25-15[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]22[/TD]
[TD]1339 94[/TD]
[TD]Ring-seal[/TD]
[TD]01[/TD]
DIAM INT 31 EP 3,6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]23[/TD]
[TD]1339 95[/TD]
[TD]Circlip[/TD]
[TD]01[/TD]
49X47,5-1,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]70[/TD]
[TD]6923 G6[/TD]
[TD]Self-tap screws[/TD]
[TD]02[/TD]
[TD]Xantia
8X125-20[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]71[/TD]
[TD]6995 P7[/TD]
[TD]Hog ring[/TD]
[TD]01[/TD]
[TD]Xantia
3T 7-13-15[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]72[/TD]
[TD]6925 86[/TD]
[TD]Screw with base[/TD]
[TD]02[/TD]
[TD]Xantia
DIAM 5X12-12[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]73[/TD]
[TD]6995 CZ[/TD]
[TD]01[/TD]
[TD]Right hand drive
3T 14-13-13[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]74[/TD]
[TD]6994 66[/TD]
[TD]02[/TD]
[TD]Xantia
DIAM 24-25[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]75[/TD]
[TD]6994 62[/TD]
[TD]02[/TD]
[TD]Xantia
DIAM 6-6,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]76[/TD]
[TD]6994 68[/TD]
[TD]01[/TD]
[TD]Xantia
DIAM 20-22[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]77[/TD]
[TD]6981 H6[/TD]
[TD]Hose clip[/TD]
[TD]02[/TD]
[TD]Xantia
DIAM 11-19 LARG 9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]78[/TD]
[TD]6981 H7[/TD]
[TD]Hose clip[/TD]
[TD]05[/TD]
[TD]Xantia
DIAM 16-27 LARG 9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]79[/TD]
[TD]6981 K4[/TD]
[TD]Hose clip[/TD]
[TD]08[/TD]
[TD]Xantia
DIAM 23-35 LARG 9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]80[/TD]
[TD]6981 K2[/TD]
[TD]Hose clip[/TD]
[TD]02[/TD]
[TD]Xantia
DIAM 40-69 LARG 9[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: regionCenterBottom][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD=class: regionCenterRight][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD=class: bc]Каталог Citroen предоставлен сервисом Автокаталог в аренду[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: regionBottomLeft][/TD]
[TD=class: regionBottomCenter]
[/TD]
[TD=class: regionBottomRight][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Doch, der Wagen hat Klima. Kann aber sein, dass der Schlauch mit oder ohne Klima sogar auch gleich ist.
Citroen Teile-Nr. stammt vom Freundlichen, Bart Ebben in NL ist auch auf die gleiche Cit-Nr. gekommen, hat aber auch keinen mehr da. :-(
Ich habe einen Umzugskarton voll Schläuche von Xantias im Keller, aber nicht genau beschriftet das ist das Problem....Foro ? und evtl Länge und Durchmesser, dann seh ich mal nach
Hallo Kroack,
Innendurchmesser müsste so um 18 mm sein, wie die Schläuche die zum Wärmetauscher der Heizung gehen.
Form ist wie die #17 oben in dem Bild, in die Länge gezogen würde ich auf nen knappen Meter tippen. Am auffälligsten ist sicher, das er an beiden Enden direkt nach Anschlussstück je einen Winkel von 90° und mehr hat und sonst sich ohne Zwischenanschlüsse S-förmig um den Ladeluftkühlerschlauch schlängelt.
Bei meinem ist auf einem der längeren gerade Stücke über den Schlauch auch eine Art Plastic/Hartgummi Überzug angebracht zur Unterstützung, dass er nicht durchhängt/zu elastisch ist. Das dürfte man auch nicht bei so vielen Schläuchen finden.
Versuche am Wochenende mal ein Bild zu machen.
Vielen Dank fürs Nachsehen und viele Grüße
Daniel
Ich hab nur einen da der ähnlich gebogen aber ca 1,20 lang ist, leider keinen beschrifteten, einige hat ich sogar damals markiert..
so einen X 1habe ich hier. Willst du das ganze Auto haben ?
O.K. nach dem Schlauch gucke ich mal , Wasser ist noch drin.
Gruß Torstën
