ehem. accm wonebel
Kann mir jemand sagen,wie man bei einem ZF4HP20 den Ölstand kontrlliert?
Warm? Kalt? bei laufendem oder bei stehendem Motor?
Was füllt man nach wenn was fehlt?
Danke
Hallo
Automatikgetriebeöl misst man in Betriebswarmen Zustand und (wichtig) bei laufenden Motor!
Auffüllen mit ATF (AutomatikTransmissionFluid), bekommt man an jeder Tanke.
Ed
vorsicht, Citroen schreibt Spezialöl vor für 4HP20!
roman
ACCM Frank Endress
4HP20 hat Lifetime Füllung. Wenn das Getriebe außen trocken ist, sollte auch nichts fehlen.
Dies ist zumindest der Originalton meiner Werkstatt mit der ich bisher sehr zufrieden bin.
ZX volcane Automatik
Wegen eventueller Missverständnisse
Dein Auto (neuer V6) hat doch gar kein 4HP20-Getriebe mehr?
MfG
ACCM Frank Endress postete
ehem. accm wonebel
Der neue v624v hat4HP20 eingebaut
Der alte 4HP18
Das mit der Lifetime Füllung ist mir bekannt,aber bei einem Automaten mit Ölmeßstab würde ich doch lieber den mal ziehen,als mich unters Auto zu legen.
Ich hab hier in München schon 3 Vertragshändler angefunkt und 3Verschiedene Auskünfte erhalten
1.Bei kaltem Motor im Stand kontrollieren
2.Bei warmem laufendem Motor kontrollieren
3.gar nicht kontrollieren
Die 3. Auskunft fand ich am interresantesten im Hinblick auf den Meßstab der dem Händler unbekannt war.
In dem Zusammenhang kann ich nur die Firma Schweiger und Steigenberger
in Grünwald lobend erwähnen (da hab ich keinen erreicht)
Das wäre die einzige Werkstatt im Münchner Raum der ich meinen Wagen anvertrauen würde wenn ich das müsste.
ACCM Frank Endress
Hi wonebel, deine Lady ist ein SX aus 97? Dann müßte es ein Y4 mit 4HP20 sein. Da gibt es nix zu kontrollieren.
ehem. accm wonebel
Und der Ölmeßstab ist reine Zierde?
ACCM Jürgen P. Schäfer
accm wonebel postete
...In dem Zusammenhang kann ich nur die Firma Schweiger und Steigenberger in Grünwald lobend erwähnen (da hab ich keinen erreicht)
Haha, Wonebel wie meinste denn das jetzt? Wenn sie nix sagen, können Sie auch nix falsches sagen? :-)) Tja, das scheint die traurige Wahrheit zu sein. Ich könnte auch grad noch `ne frische Geschichte aus der "Servicewüste Deutschland" erzählen, macht mir jetzt aber zu viel Mühe, alle Mails rauszusuchen, damit ich korrekt zitieren kann. Ich habe jedenfalls als Kunde drei Mal mit ´nem Auftrag gedroht, und der Dienstleister hat´s immer wieder fertig gebracht, mich mit unrichtigen und unfreundlichen Auskünften abzuwimmeln. Nuja, ein anderer hat inzwischen den Umsatz gemacht, und das zu meiner vollen Zufriedenheit. Die Versuche haben aber halt Zeit und Nerven gekostet.
>>Grüße, Jürgen
ehem. accm wonebel
Nein Nein, mein Lob war wirklich ernst gemeint,die haben mir immer geholfen auch wenn ich nur eine Auskunft brauchte.
ACCM Frank Endress
Wenn Du einen Ölmeßstab für das Automatikgetriebe hast, dann hast du auch das 4HP18. Die Erfahrungen der Kollegen hier im Forum belegen, das ein Wechsel alle 20000 ratsam ist. Bemühe mal die Suchfunktion.
ehem. accm wonebel
Es ist 100%ig ein 4HP20,schau doch mal in Deinem genau nach ,ziemlich tief dierekt am Getriebe,sieht aus wie eine Miniausgabe des Motorölmeßstabs.
ACCM Frank Endress
Ok mach ich. Allerdings bricht dann eine kleine Welt in mir zusammen. Zum einen weil die Werkstatt davon nichts weiß!!!! Zum anderen, wo ein Ölmeßstab, da auch die Möglichkeit von Undichtigkeit. Was wiederum bedeutet, regelmäßige Kontrolle tut not.
Danke für den Hinweis
N´abend.
Zu Peilstab oder nicht, kann ich nichts sagen aber für ein 4 HP 20 darf lt. Schmierstoffliste von ZF nur entweder das Öl von Citroen Nr. Z 000169756
oder Esso ATF LT 71141 verwendet werden, nix anderes.
viel Erfolg, Markus
auch 4HP20 hat den Ölmeßstab. Vielleicht beim C5 nicht mehr?
Und, Lifetime bezieht sich nicht auf den Fahrer, sondern tatsächlich auf das Getriebe. Inwieweit sich dessen Lebensdauer durch Ölwechsel verlängern läßt sei dahingestellt. Auf jeden Fall: längere Getriebelebensdauer= weniger Ärger für den Besitzer= längere Lebenserwartung.
roman
Sorry, dass ich mich bei einem XM Thema melde, aber mein Xantia V6 hat auch das Getriebe, an dem bis zum Tage des jüngsten Gerichts nichts gewechselt oder nachgefüllt werden soll.
Bei Problemen jeglicher Art gehen laut Bedienungsanleitung Sommer und Sport Lampe gleichzeitig an, ich fahre dann in die Werkstatt und es heißt: Zahlen Sie beim Piepton ca. 3000 Euro (bewußt übertriebene Ironie).
Jetzt soll da angeblich ein kleiner Meßstab sein, das wäre ja der Hammer!
Für Klärung bin auch ich dankbar.
Noch eine Frage zu diesem Getriebe:
Seit Erwerb dieses Fahrzeugs (3.2000 mit 11.500 KM, jetzt über 90.000) stört mich etwas ganz gewaltig daran - nämlich das Hochziehen des ersten Ganges/ Fahrstufe morgens nach dem Kaltstart bis um 3.000 U/min bevor in 2 geschaltet wird.
Nicht immer aber oft, manchmal drücke ich schon die Winter Taste - nach 1 mal in 2 Schalten ist es dann ok.
Ein weiterer Punkt ist das Raufschalten in 3, um dann ganz kurz noch mal in 2 bei Teillast runterzuschalten, und sofort wieder in 3 zu gehen.
Ein Bekannter hatte Ähnliches an seinem BMW 528, geholfen hat elektronische Nachjustierung des Getriebes in der Werkstatt - eine Art Chip- Tuning für Getriebe?
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, egal ob mit XM oder Xantia?
Einige elektronisch gesteuerte Automatikgetriebe sorgen nach dem Kaltstart für erhöhte Drehzahlen um den Motor schneller zu erwärmen. Bei einigen Herstellern soll in der Kaltstartphase sogar erst bei um 3500 U/min hochgeschaltet werden. Ich weiss, irgendjemand hier behauptet mal das sei alles Blödsinn. 3000 U/min sind ja wohl auch kein Problem bei kaltem Motor.
Im Norden Nordamerikas ist es im Winter MW üblich, wenn man den Motor nicht warmlaufenlassen oder sonstwie vorwärmen konnte, bei älteren Autos mit Getriebe ohne Kaltlaufprogramm einfach die höheren Schaltstufen per Wählhebel zu sperren um den Motor bei höheren Drehzahlen zügiger aufzuheizen. Wird der Motor schneller warm, dann läuft er- welch ein Zufall- weniger lange im verschleissträchtigen Kaltlaufbereich. Da kann es wohl durchaus auch im Sinne der Motorlebensdauer sein, eine mittlere Drehzahl zu wählen.
Mfg
67aquablue postete
mein c5 hat keinen peilstab mehr - war nämlich eines der ersten dinge, die ich noch beim händler gesucht und nicht gefunden habe.
Gast gelöscht[107]
Es gibt halt immer wieder einen Schwätzer, der offizielle Fehlermeldungen von C wegen des hohen Kaltlaufdrehzahl des 4HP20 als "Leistungsmerkmal" darstellen will mit einer abenteuerlichen Begründung. Sorry, aber die ewige Prosspekthalbwissenposaunerei geht mir aufn Keks. Einfach unglaublich.
Nochwas: das 4HP20 hat weder einen Ölmessstab noch einen regelmäßigen Ölwechsel noch überhaupt eine Ölstandskontrolle nötig. Ist auch nirgends vorgeschrieben. Sollte das Getriebe aus welchem Grund auch immer Öl brauchen oder verlieren, wird das Öl abgelassen und eine genau definierte Menge wieder aufgefüllt. Ohne Messstab. Für das 4HP20 gibt es keinen Messstab. Sollte ein AutGetriebe einen Ölmessstab haben, ist es kein 4HP20. Punkt.
Gruß von P.
bestimmt gibt es immer noch die Ablaßschraube und auch eine Einfüllöffnung. Beim AL4 Getriebe gibt es zur Ölstandskontrolle ein simples Überlaufrohr unterm Getriebe.
Und vermutlich gibt es auch ein "spezialwerkzeug" zur Ölstandskontrolle.
Schon Anfang der 70iger Jahre hat Renault mit "wartungsfreien" Vorderachsen geworben. Bis einem dann plötzlich während der Fahrt ein Rad abgefallen ist. Citroen hat auch damals mitgezogen und beim D-Modell die Schmiernippel an den Kugelbolzen der Vorderachsen durch Blindstopfen ersetzt. Je nach Qualität der Werkstatt konnte dann bei den Inspektionen dieser wieder gegen einen Schmiernippel ersetzt werden.
Ein interner Tip von ZF rät, schon mal das Öl zu wechseln.
Wartungsfreiheit ist eben ein Marketingargument.
Und es gibt Geschichten, das ein C5 schon bei 20.000km ein neues Getriebe brauchte. Das auf Garantie umgehend eingebaute war nach 100km auch wieder hin. Keiner hatte Öl eingefüllt (Werkstatt meint, da ist sonst immer schon was drin)
roman
Gast gelöscht[107]
..... bestimmtvermutlichwasanderemachtenschonmalgeschichten .....
Was fällt auf ??
Siehe InfoLink von Ille. Das steht alles Wesentliche drin.
Gruß von P.
Da war einmal der "Experte", der behauptete VW setze im Golf Benziner das DSG und kein 6-Stufen-Wandlergetriebe ein, und das mehrfach. Den Fehler gibt er -traditionell- nicht zu. Dabei hätte bloßes "Prospektwissen" die Fehleinschätzung vermeiden können. Wer willens und in der Lage ist genau zu lesen, der erkennt, dass ich bewusst nicht ausdrücklich von dem Automatikgetriebe im Xantia gesprochen habe, sondern es steht da"einige elektronisch gesteuerte Automatikgetriebe...": Da hab ich mir aber ganz geschickt ein Hintertürchen für den Fall der Fälle offengelassen.
MfG
Peter V postete
Gruß von P.
Peter V postete
Was fällt auf ??
Gruß von P.
und der link ist sehr gut - fakten, daten und noch mehr - super/danke
