Probleme beim Tankrohrwechsel
hatte heute ein Tankrohr wechseln wollen beim AX.
Erst war ich vielleicht 1 1/2 Stunden damit beschäftigt, das Benzin abzulassen,
2 1/2 Liter, mehr war nicht drin. Dann Intankpumpe ausgebaut,
Benzin darüber abgelassen, waren dann zusammen viell. 10 Liter. Dann Pumpe wieder eingebaut.
Dann das Tankrohr abgebaut, das ging eigentlich,
ich weiß aber nicht, ob Dreck und Rostteile dabei in den Tank gelangt sind.
Der alte Stutzen ist völlig im Eimer.
Aber schwer war es, das neue Tankrohr dranzubauen.
Erst hatte ich den großen Gummischlauch an das neue Rohr geklemmt und versucht,
das Rohr an den unteren Tankstutzen einzusetzen, was nicht gelang.
Dann hab ich den Gummischlauch auf den Stutzen vom Tank gesetzt und versucht,
das Rohr dranzukriegen, wobei es schwierig war, dabei den Stutzen "um die Ecke" zu kriegen.
Jetzt passt es zwar, vielleicht in etwa,
aber ich bekomme die obere Schelle nicht mehr hoch um das Rohr zu umfassen.
Einen Schraubenzieher kann ich ja schlecht als Hilfe nehmen wegen dem Gummischlauch.
Also wenn ich die Schelle nicht hoch bekomme, darf ich das Rohr wieder abnehmen.
Hat da jemand Erfahrung mit? Ich möchte da morgen vormittag weitermachen, vielleicht hat da jemand heute abend noch Zeit mir kurz was dazu zu schreiben.
Bearbeitet von Michaelus
Hat sich erledigt. Hoffe, dass die Geruchsbelästigung nun weg ist, alles dicht und ok ist und der Tank durchs Umbauen nichts drin hat, was da nicht reingehört. Kann sein, dass da Dreck reingekommen ist, wär natürlich nicht so toll.
