Getriebeölwechsel XM V6 Handschalter
Hallo, ich suche eine Anleitung wo ich welches Getriebeöl in das 5-Gang - Getriebe meines XM V6 Y4 füllen kann. Ablassschraube habe ich gefunden.
LG MARKUS
angenehm ist, wenn man den schalter für den rückwärtsgang ausbaut und dann mit nem trichter wieder von oben einfüllt.
Wo finde ich den Schalter für den Rückwärtsgang? Welche Menge von welchem Getriebeöl soll ich nehmen? LG Markus
Gesendet von meinem FP1 mit Tapatalk
du guckst oben auf das getriebe, da wo das kabel an den rückfahrschalter geht
Danke für eure Hinweise!
Sind die 3 Liter wirklich richtig? Hab jetzt schon viel gelesen, da tauchen immer wieder 1,9 bzw. 1,85 Liter auf. Gibt es am 5-Gang-Getriebe des ZPJ eine Füllstandsbohrung? Möchte das Getriebe nicht überfüllen.
LG
Markus
ACCM Thorsten Klute
Füllmenge ist 1,85 Liter, Menge wird kontrolliert über Kontrollschraube an der Stirnseite des Getriebes. Diese wird sichtbar wenn Du im linken Radhaus die Verkleidung zum Getriebe entfernst. Du kannst das Getriebe auch über diesen Zugang befüllen, ist aber umständlich. Fahrzeug muss für dieses Procedere natürlich waagerecht stehen.
3 Liter sind zuviel, nach meiner Erinnerung gehören da 2,2 Liter hinein. Es müsste sich bei deinem Getriebe nämlich um das MG5T handeln, mit einer Einfüllschraube oberhalb der rechten Antriebswelle und übrigens mit Seilzugschaltung. (Die früheren ZPJ hatten das BE...-Getriebe mit Gestängeschaltung drin, da wurde am radkastenseitigen Deckel eingefüllt.)
... alles nur aus der Erinnerung...
BE-Getriebe gab es nicht am V6, im Y3 mit ZPJ war das ME-Getriebe verbaut. Aus der Erinnerung heraus gehören beim V6 mehr als 2l rein.
Hendrik hat natürlich Recht, das Y3-Getriebe hieß ME...
Hier gehts um einen Y4.
Zur Füllmenge des neueren Getriebes, jetzt nicht mehr aus der Erinnerung:
Ab Modelljahr 1995 hatten V6, V6.24V und 2.5TD das neue "MG5TB"-Getriebe.
"Ölmenge 2,2 Liter
Füllstandskontrolle alle 60.000 km
Der Ablaßstopfen befindet sich auf der Seite der linken Antriebswelle.
Füllstand-/Verschlußstopfen:
Der Stopfen befindet sich auf der Seite der rechten Antriebswelle, in der Nähe des Tachoanschlusses."
Quelle: REF. 0 Nr. XM 000-00/8, XM, Modelljahr '95, Beschreibung Technische Daten.
Vielen Dank für eure Mühe !
LG
Markus
ist das auf dem Bild der Rückwärtsgangschalter über den man Getriebeöl nachfüllen kann? Wie baut man den aus (Ober- /Unterseite)?
Danke und LG
Markus
