Offenbar gibt es für den C3 spezielle Federn für das Modell mit Panoramadach. Jedenfalls finde ich immer nur Federn mit dem Hinweis "nicht für Panorama".
Kann mir jemand helfen die richtige Feder zu finden für den C3 Jg 2004. 1.4 HDi 16V 90PS mit Panoramadach?
Die jetzt montierte hat 7 1/4 Wicklungen
besteht aus 10 mm Stahl
Hat im mittleren Bereich einen Aussendurchmesse von ca 110mm
bei den Auflageflächen Aussendurchmesser ca 75mm
Gesamte Länge der Feder dürfte ca. 320 mm sein
Leider ist die rechte Feder unten abgebrochen wo sie aufliegt und droht wegzurutschen.
Wie war wohl die Originalbezeichnung?
Danke im Voraus
Über die Fahrgestellnummer kann man die Originalteilenummer ermitteln.
Die SACHS 996 725 sollte passen.
  • 7 Monate später...
PampersBomberGT
Wenn du noch was suchst?
Schaue mal im netz bei GKN( Spidan Federn ). Die haben einen Online Katalog. Schlüsselnummer eingeben...  Modell aussuchen... Und dann bei Fahrwerk schauen. Dort findest du die passenden Federn. Artikelnummer aufschreiben. Und im Netz nach dem günstigsten Preis suchen . Habe jetzt welche bei Prinz Autoteile bestellt. Der Preis war nach meiner Meinung sehr Preiswert.
Ein Tipp von mir , da ich am C3 vom Junior diese Aktion erst durchgeführt habe, besorge die auf jeden Fall die Schrauben für die Stossdämpfer die durch die Hinterachse gehen. Die sind sowas von festgerostet gewesen bei mir , wir mussten sie mit der Flex durchtrennen.
Dieser Thread ist vom Oktober 2015...
Wer Lesen kann ist eindeutig im Vorteil , Danke !!;)
