ich hab ein Problemchen mit unserem XM:
meiner frau ist folgendes passiert: an einer kleinen Steigung wurde der Cit immer langsamer, gab plötzlich ein komisches Geräusch und dann gin gar nichts mehr.
Nun steht er auf einem Parkplatz an der Straße.
Ich habe folgendes festgestellt: beim Anlassen gibts ein Geräusch, wie ein "Röcheln". er spring nicht a.
Als ich den Öleinfülldeckel aufgemacht habe und das Fahrzeug gestartet wurde, bemerkte ich, daß sich die Stirnradkette nicht bewegt. Als ich mit einer Zange die Kette faßte, stellte ich fest daß die total locker drin ist. Ist das normal ? es ist die hintere Kette, also nicht die an der Frontseite.
Kann man die wechseln, ohne den Motor ausbauen zu müssen ?
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
vielen Dank,
Reinhold
trotz der ziemlich dürftigen Angaben zum Auto, vermute ich mal, daß es sich um einen V6 handelt.
Da dürfte es dann wohl die Steuerkette zerrissen haben.
Zwar selten, aber kommt vor!
Das röchelnde Geräusch kommt wahrscheinlich von den nicht mehr schliessenden Ventilen, da diese verbogen sind.
Wenn es sich überhaupt noch lohnt, muss der Steuerkettenkastendeckel zur Schadensfeststellung erstmal demontiert werden, höchstwahrscheinlich auch die Zylinderköpfe.
Geht in eingebautem Zustand, ist aber fummelig (habe ich auch bereits hinter mir!)
balu1
wie viele km ist der XM denn schon gelaufen?
Es müssen zumindest die Ventile einer Zylinderreihe ersetzt werden.
