Hydraullikleitung/Schlauch zur Kugel VR X1 Activa TCT
die Hydrauliklaitung bzw. Schlauch zur Kugel (Domlager) vorne rechts an meinem Activa TCT schwitzt etwas am Ende des Schlauches. Grund zur Sorge? Muß ich sofort tauschen oder hab ich noch Zeit? Lasst mich raten. Das Teil geht bis zum Druckspeicher, ist aus einem Teil und evt nicht mehr lieferbar???
HG
kein Grund zur Sorge, das sieht bei vielen Xantias seit Jahren so aus.
Der Schlauch geht zum "Federungssteifigkeitsregler" hinterm Kühler, ist tatsächlich nicht mehr lieferbar, aber für den Notfall in meinem Keller als hübsches Gebrauchtteil vorhanden :-)
Torsten
Seh ich auch so das es noch nicht schlimm ist. Was mich allerdings skeptisch macht. Ist ein ca 1 mm tiefes Loch ca 3x2 mm groß. Im Kreis auf dem Bild. Leider schlecht zu erkennen attachment.php?attachmentid=7559&d=1445978188
Ich habe eben mal ein paar bei mir lagernde Leitungen geprüft, ob das Loch evt. produktionsbedingt ist. Negativ, keine weist so etwas auf.
Mach doch mal ein Makrobild, dann läßt sich besser erkennen ob das eine Beschädigung ist oder gewollt.
Wenn sich das Loch dort zu einem Leck auswächst ist es jedenfalls nicht lustig (gilt natürlich für viele Hydraulikteile). Ich durfte mir das neulich spontan an der Tauernautobahn reparieren lassen. Bei mir hatte sich im Bereich der stärsten Krümmung, also grob in der Mitte, ein ganz kleiner Riss gebildet, den man kaum gesehen hätte, wenn da nicht so elend viel grüne Suppe rausgekommen wäre. Geschwitzt haben meine Schläuche übrigens vorher nicht.
Grüße,
Patrick
Undichtigkeiten an verpressten Schlauchanschlüssen können unterschiedliche Ursachen haben, z.B.:
- Leckage zwischen Stutzen und Schlauch, Schlauchdecke ohne Beschädigung: Harmlos.
- Dito, aber Undichtigkeit an schadhafter Schlauchdecke hinter Verpressung: Gar nicht gut, denn: Das ist ein Zeichen für in den Schlauchaufbau eintretendes Medium. Der Schlauchverbund mit dem Druckträger wird geschädigt, die Druckfestigkeit wird reduziert.
Gruß Gerd
Hallo, hier das Macro des Loches...... Ob das der Grund für das "schwitzen" ist nicht genau zu erkennen
Gruß HG
Für mich ist das ein Schaden.
Ich sehe aber keinen Hinweis, daß es dort leckt. Würde nach wie vor sagen, das ist die bei vielen Xantias vorhandene auch längerfristig unbedenklich LHM-Schwitze.
Na dann werd ich das mal beobachten..... Allerdings sind mir schon die nächsten Baustellen aufgefallen...... Die Gummimanschette des linken Spurstangenkopfes ist hin und wahrscheinlich der Kühlwasserthermostat. Es dauert lange bis das Kühlwasser warm ist und es geht kaum über 70 Grad. Erst beim längerem Stehen z.B. an der Ampel geht es mal über 80 Grad.... Muß morgen mal nach dem Starten fühlen, ob der Kühler direkt mit warm wird, falls ja wird das Teil wohl hin sein...
HG
Tja, ich hab heut auch mal wieder am eigenen Auto werkeln dürfen. Rücklaufschlauch 5270.P3 (Höhenkorrektoren und Federbeine/-zylinder) war auffällig, hatte ihn vor einigen Wochen in Zeitnot mit Kleber beschmiert um den LHM-Verlust etwas aufzuhalten, jetzt war es aber akut geworden, also erneuert. Dabei, weil das Faß eh rausmußte, auch den sich in Auflösung befindlichen Gaszug ersetzt sowie Dot4 in die Kupplung nachgefüllt, schleichender Verlust, da steht auch Ersatz der Kupplungsbetätigung an. Beim Abnehmen des Rades offenbarte sich eine defekte Spurstange...
Immer was zu tun.
