die Steuergeräte sind einfach:
Von oben nach unten: Hydractivsteuergerät (ein frühes Exemplar), EGR (Abgasrückführungs) - Steuergerät, ABS - Steuergerät.
Die Relais kommen mir weitgehend unbekannt vor. Ganz unten ist ein Standard - Relais mit einem Wechsler zu sehen, aber bei dem Rest rate ich lieber nicht.
Jo,
und als Zusatz: das rote Kastl ist an einem der Steuergeräte angeschraubt.
Ebby
Reilais Nr.2 gehört zur ZV..jedenfalls sieht meins im BX auch so aus.
hallo,
das erste relais sieht mir sehr nach jetronic-benzinpumpenrelais aus, das zweite ist eines der relais die die innenraumbeleuchtung mit der ZV gekoppelt steuern, gabs auch im BX und im 205er peugeot, das dritte blaue sieht mir nach ZV-mit-plip relais aus, beim unteren pass ich. das bendix-steuergerät sit eindeutig ABS.
gruss, kris
Hallo Leute :-)
das kiest sich schon mal ganz gut....
@e-kris
>das erste relais sieht mir sehr nach jetronic-benzinpumpenrelais aus<...kann nicht sein, ist ein Diesel...sorry..war einer...wird jetzt geschlachtet
hmmm...und welches ist dann für den Bordcomputer zuständig???
@ meinen Namensvetter
ist das 2. Steuergerät nicht für das "Motormanagment" zuständig?? ich mein, für die Anzeigen in der Instrumententafel, etc....
ich vermute einmal, alles kommt aus dem gleichen XM von 1989 oder 1990. Die frühen XM Diesel hatten m.E. eine mechanische LUCAS Einspritzpumpe. Die elektronische Einspritzung LUCAS EPIC kam erst später (Juli 1993).
Nicht schlecht. Da outen sich einige als echte Neuzeitarchäologen. Der normale Cit-Fahrer, nein ich- bin überfordert. Nur noch Vollprofis beschrauben diese Ausgrabungsstätten...- oder? MfG US
HI
Nr. 1 würde ich als Intrval Realis bezeichnen. Hab hier grad eins vor mir liegen. Steht drauf.
G. Cartier
Temporisateur
12V Rèf. 02324
Made in France
Nr.2 sieht nach Zentralverriegelung BX aus.
Nr. 3 ???
Nr. 4 ???
Nr 5 Standart Schaltrealis z.B. für Nebelscheinwerfer.
Steuergeräte.
Nr1. VALEO. Du sagst es kommt aus einem Diesel. Klimaanlage?
Nr.2 Lucas. Die machen so viel mit Bremsen da würde ich auf ABS tipen.
Nr.3 Bendix Eigendlich wie Lucas (ABS).
Bin mal gespand wofür was nu wirklich ist.
Auf No 1 steht ja "Suspension" drauf also höchstwahrscheinlich das es ein Hydractivrechner ist.
Auf No 2 steht "EGR" = Exhaust Gas Recirculation
Auf No 3 steht "ABR" = Anti Blocage des Roues = ABS
Edith meint: Die Steuergeräte natürlich.
