Rücklauf Schlauchbündel vorne für BX Bj. 93
citrodom
Suche wie der Titel schon sagt ein Rücklauf Schlauchbündel vorne für BX Bj. 93 incl. Spinne Krake Octopus wie auch immer es gennant wird.
Istes überhaupt noch erhältlich?
Grüße aus dem Oberberg
Das Ding sollte noch neu erhältlich sein.
Gesendet aus der Obstschale.
Hab's 2012 bei Citroën neu für ~50€ gekauft.
96030258 wenn ich mich richtig erinnere...
Es sind jeweils 2verschiedene "Oktopussis" bei jedem BX verbaut, beide sind lieferbar.
Vielen Dank,
habe bei Citroen Deutschland in Köln angefragt, Wird nachgeschaut.
Hat jemand die ET Nummer, Fahrgestellnummer ist 000HY7236
Die Fahrgestellnummer hilft beim BX nicht, danach kann man keine passenden Ersatzteile raussuchen. 96030258 paßt für alle BX außer 4WD und ist das mehrarmige Gebilde was neben dem Höhenkorrektor auf dem Fahrschemel liegt um das Lecköl und kleine Rücklaufmengen der diversen Aggregate in den Behälter zu transportieren. Das andere Leitungsbündel ist ein dicker Rücklaufschlauch vom Druckregler zum LHM-Faß an dem je nach Baujahr und Ausstattung 2 oder 3 dünne Rückläufe mit größeren Volumenströmen oben mit angeschlossen sind (beide Höhenkorrektoren sowie ggf. Servolenkung). Dieser unterscheidet sich je nach Motorisierung und Organummer.
