Hat jemand einen Liter Hydrorincage übrig?
XMbremi
ich suche noch einen einzelnen Liter Hydrorincage. Falls jemand also dieses Gebinde hat, bitte melden.
.. und ich werde nicht schreiben, warum ich einen einzelnen Liter brauche, wenn ich doch eigentlich schon 5l hatte .... ;)
Gruß Martin
ich hatte es zumindest nicht im Gesicht ;)
Zur Sache bitte!!!!
Dann mal zur Sache:
Was wäre eigentlich so schlimm daran, eine Systemspülung mit z.B. 4 L Hydrorincage und 1 L LHM zu machen?
Bedenkenträger bitte vor! :)
Denn mischbar sind beide Flüssigkeiten sowieso, eine Mischung entsteht immer, weil das System nie komplett entleert werden kann und der 4/5-Anteil Reinigungsflüssigkeit sollte doch auch schon Wirkung entfalten, odärrrr??
Jürgen, das tut es bestimmt. Aber wenn ich schon Rincage rein mache, dann soll es auch nur das sein. Ich bin da pingelig. Außerdem ist der CX 20 Jahre nur selten gelaufen. Das solls halt alles stimmen.
Aber mit "zur Sache" wollte ich gemeint haben, ob jemand denn nun einen Liter hat ;)
Hallo Martin,
im Keller habe ich noch einen angebrochenen 5-Liter-Kanister gefunden. Ein Liter ist da leicht noch drin. Aber warum gerade einen Liter? ;) Nee, war Scherz!
R.
Falls das mit den Vorrednern nix wird ich kann Dir 1 l schicken
Bin fündig geworden. Danke für die Unterstützung.
Gruß Martin
Macht euch mal Gedanken wo ihr in Zukunft LHM kauft. Citroen Frankreich hat es ersatzlos aus dem Programm gestrichen ! :(
DAS ist mal ein Statement zur eigenen Geschichte !
ACCM Thorsten Klute
Hier scheint aber die Ursache bei TOTAL zu liegen, die LHM und LDS (!) nicht mehr liefert/herstellt, die Vorräte bei TOTAL in D sind zumindest schon nahezu aufgebraucht.
Und grad heut ist am Xantia der Rücklauf vom ABS-Block gebrochen....
Gesendet aus der Obstschale.
Echt war, bei meinem Haus- und Hoflieferanten ist es auch z.Z. nicht lieferbar.
ACCM Thorsten Klute
Ich habe eben nochmal Rücksprache gehalten, die Trockenzeit scheint, aus welchen Gründen auch immer, überwunden zu sein und, zumindest LHM von TOTAL , ist über die
Zentralager von PSA wieder ausreichend lieferbar.
