welche Erfahrungen gibt es mit der Haltbarkeit?
packt der Motor , das Getriebe über 200.000 Km ?
freu mich auf Infos
uwe
Der Motor ist die leicht leistungsgesteigerte Variante des 109PS-Motors der in Berlingo, Xsara und C4 häufig zu finden ist. Grundsätzlich würde ich weder da noch beim Getriebe besondere Probleme sehen, allerdings wird mit so kleinen hochmotorisierten Kisten ja gerne mal etwas robuster umgegangen, das kann die Haltbarkeit deutlich reduzieren...
... wir hatten den 1,6 mit 109 PS im 206cc. Das Frauenauto verlangte bei 170tkm nach einer neuen Kupplung (Getriebeöl mit erneuert). Verkauft haben wir den im Mai mit 272tkm. Mit Motor (regelmäßiger Ölwechsel) und Getriebe gab es nie Probleme.
Ein roter 2005-er C2 VTS mit dem 122-PS-Benziner läuft im Bekanntenkreis seit einigen Jahren völlig prolemlos. Dürfte inzwischen bei gut 200 tkm liegen, als ich da Auto Im Frühjahr zuletzt
sah, war er bei 185tkm, fährt seit 2008 gute 25tkm im Jahr mit dem Auto. Sieht die Werkstatt bisher nur zur Inspektion und Verschleißarbeiten und zum TÜV.
Man sollte vielleicht anmerken, daß das MA Getriebe eine kleine Schwäche hat. Das kleinste Lager sitzt ausgerechnet da, wo die größte Belastung auftritt, neben den Rädern des ersten Ganges. Das ist kein Problem, wenn der Wagen immer nett und normal bewegt wurde. Dann wird der erste Gang nur kurz und wenig beansprucht. Wurde das Auto aber als "Stadtsportwagen" benutzt (vergl. die Reklame für den C2 seinerzeit) sollte man auf Knacken beim Anfahren oder bei Lastwechseln im ersten Gang besonders achten. Ist beim TU nicht so kritisch wie später beim VTI120 (der noch einmal 10% mehr Drehmoment hat), aber eine sorgfältige Prüfung in den unteren Gängen ist auf jeden Fall kein Fehler.
Und was wurde da an dem 1,6-er verändert, daß er statt wie früher 109 nun 122PS brachte? Nur mal so aus Neugier... :)
Vor allem hat der 122er nicht die nervige Anfahrschwäche des 109ers. Insofern würde mich auch interessieren, was da verändert wurde.
