Tastenbedienfeld Wegfahrsperre
Vor ein paar Monaten ging mein Motor während der Fahrt einfach aus.Bedienfeld war ohne Funktion.Laut Handbuch ist da eine 5a Sicherung, die das Bedienfeld,Lüftersteuerung,Gurtstraffer und Warnton für das Licht absichert.Ich Sicherung gewechselt alles gut.
Bis der Fehler wieder kam.Selbts eine 20a Sicherung brachte nix, war mir zu unsicher bis in die Werkstatt zu fahren.Diagnose nach abschleppen war ein Kurzschluss in der Kabelzufuhr zur Wischerdüse.Fehler behoben alles Super, bis der Fehler letzte Woche wieder kam. Zum Glück hatte ich geparkt.Also Kabel neu abisoliert nun geht es wieder.
Nun meine eigentliche Frage:)
Gibt es eine möglichkeit das Bedienfeld separat mit Strom zu versorgen, oder es ganz Still zu legen.Denn was mache ich wenn bei 150kmh z.b. mein Gurtstraffer oder der Lüfter die sicherung durchhaut und mein Motor deswegen ausgeht?
Zündung an
Code eingeben
Motor starten
Stecker vom Tastenfeld abziehen
Vorher natürlich das Bedienfeld ausbauen, damit man an den Stecker kommt.
Wenn der Motor an bleibt - alles o.k., dann ist das tastenfels deaktiviert.
Wenn das nicht geht : Neues Tastenfeld oder Teilkabelbaum besorgen.
Aber was hat die Wischerdüse (beheizt ???) mit dem Tastenfeld zu tun ?
... Denn was mache ich wenn bei 150kmh z.b. mein Gurtstraffer ... die sicherung durchhaut und mein Motor deswegen ausgeht?
Wenn bei 150 km/h der Gurtstraffer auslöst, dann hast du ganz andere Probleme!
Schau Dir unter dem Fahrersitz unterm Teppich mal die Kabel an ,vielleicht hat jemand schonmal die Sitzbefestigung geschweißt, und die Kabel beschädigt. Letztens hatte ich bei einem Berlingo das die Mittelkonsolenschrauben durch das Kabel vom Gurtstraffer geschraubt war....
danke danke. deswegen war ich ja vor 3 jahren schon in der werkstatt ( airbaglampe ging nicht aus) diagnose war kabelbruch unterm sitz am gurtstraffer.
@silvester das kabel zur wischerdüse und das bedienfeld hängen an einer sicherung!!
Immer noch der tct Break ?
Ich kann grad die Absicherung der Wischwasserwärmung nicht finden... jedenfalls sollte bei einem X1 die Tastatur zusammen mit dem Geschwindigkeitssensor abgesichert sein, aber wenn der ausfällt würde es dir auffallen...
Kannst du mir mal Motorisierung und Orga des Autos durchgeben, bin neugierig und würde das gerne mal prüfen.
Torsten
schicke dir später ne pn mit den daten
