Sitzschienenverlängerung AX
ACCM Jelle
Biete neue Sitzschienenverlängerung für den AX an.
50€ +Versand.
Sitzschienenverlängerung für'n AX ? Das gab es wirklich???
Wieviel cm hat man dadurch gewonnen? Ist eine ABE dabei?
Moin moin. Der Sitz wird 5cm zurück gesetzt. ABE, Schrauben und Montageanleitung sind dabei.
Gesendet aus der Obstschale.
So,die AX-Sitzschienenverlängerung ist jetzt Meine. Dem ACCM Jelle einen recht herzlichen Dank für Geduld und schneller Zusendung! Alles richtig gemacht!
Heute habe ich die Verlängerung eingebaut. Soweit so....schlecht. Leider bin ich persönlich damit so garnicht zufrieden und möchte gerne in Form eines Threadnapping die Sitzschienenverlängerung wieder zum Kauf anbieten. Hierfür rufe ich einen Kaufpreis von 45€ auf. Die Verlängerung ist komplett mit Gutachten, Einbauanleitung und Schrauben,wie sie damals orginal von Citroen angeboten worden ist.
Wer also Interesse hat,kann sich gerne bei mir melden.
LG Bernd
Paßt die zufällig auch beim Saxo? Ich meine die Sitzbefestigung wäre da ganz ähnlich...
EDIT: Wenn die Teilenummer KN19227 sein sollte hätte ich großes Interesse - sofern mir nicht morgen jemand den Saxo vor der Nase wegkauft...
Teilenummer müsste ich Morgen Abend nachschauen. Es ist ein Teilegutachten dabei für die notwendige TÜV-eintragung. Dieses Gutachten bezieht sich aber nur auf den AX.
Sitzbefestigung am AX ist seitlich am Innenschweller und auf den Kardantunnel. Ob es beim SAXO auch so ist oder Änderungen vorgenommen werden müssen,weiß ich nicht.
Auf jeden Fall wird wohl für den SAXO-egal ob mit oder ohne Änderung-die Betriebserlaubnis erlöschen. Im übrigen glaube ich kaum,daß ich das Ding wirklich los werde.
Vieleicht,indem ich es umtaufe in ,,Fahrersitzerhöhungsdings''. Das funst nämlich super (stolze 3 cm-super für großgewachsene Menschen) im Gegensatz zum Sitzschienenverlängern...
Das Prinzip der Befestigung ist bei AX und Saxo gleich,ist ja prinzipiell auch die gleiche Bodengruppe (=Pug106). Daß der Sitz höher kommt weiß ich wohl,das würde ich aber in Kauf nehmen wenn er gleichzeitig 50mm nach hinten kommt. Teilenummer interessiert mich auf jeden Fall,wenn das die oben genannte ist dann kannst Du das Teil als verkauft betrachten.
Hat sich nun doch erledigt,man hat mir den Saxo vor der Nase weggekauft...
