Hallo und guten Morgen zusammen!
Ich habe seit kurzem ein Problem mit dem Heizungsgebläse in unserem C3, Serie 1, 1.4 Hdi mit Klimautomatik.
Es werden im Display der Steuerung zwar die verschieden Lüfterstufen angezeigt, aber der Lüfter läuft nicht.
Ich habe per Lexia eine Fehlerabfrage gemacht und die Meldung lautet Klima-Heizung ständiger Fehler offener Stromkreis,
Kurzschluss. Beim Versuch der Aktivierung des Lüfters kommt nach kurzer Zeit die Meldung Aktivierung nicht möglich.
Da unser C3 eine Standheizung hat wird der Lüfter beim Einschalten der Standheizung auch angesteuert und läuft auch wie immer
auf niedriger Stufe um die warme Luft in den Innenraum zu bringen.
Nun meine Frage: Was ist wohl defekt?
Wenn das Gebläse defekt wäre dürfte es doch auch über die Standheizung nicht laufen.
Die 40 A Sicherung im Motorraum habe ich schon kontrolliert, sie ist o.k.
Für Tips und hilfreiche Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Noch einen schönen Sonntag, viele Grüsse!
Der Hauptverdächtige ist erstmal das Leistungsmodul. Wenn das OK ist, dann kommt das Bedienteil der Klimaautomatik dran. Ich vermute, daß die Standheizung den Lüfter einfach selbst speist, unter Umgehung der vorgenannten Komponenten.
Danke für die Antwort, das könnte wohl sein. Wie komme ich an den Widerstand heran? Habe irgendwo gelesen, er sitzt hinter dem Handschuhfach,
das dazu heraus muss?
Vielleicht weiss jemand Rat? Danke!
So etwas verbindet man doch immer mit einer Erweiterung der Frendsprachenkenntnisse:
http://citrotemp.cricou.net/c3/module%20pluseur.pdf
Man entfernt tatsächlich den Handschuhfachdeckel (den Anschlag mit einem Schraubendreher herauspopeln und den Deckel herausziehen) und löst die beiden Torx Schrauben des Moduls. Das Modul für die Autos mit Klimaautomatik hat Elektronik auf der Platine. Sonst sind da nur Widerstände drauf.
Hallo Gernot!
Danke für den Link mit den Fotos. Habe heute das Ersatzteil bekommen. Hatte es in der Bucht bestellt und habe es gerade eingebaut. Zeitaufwand komplett 15 min. Nun läuft das Gebläse wieder und alles ist gut. Vielen Dank!
Grüsse vom C3!
