C5 anomalie Wegfahrsperre
Nach abklemmen der Batterie meines C 5 Break von 2003 zeigt er anomalie der Wegfahrsperre an. Was kann ich tun.
Mit der Funkfernbedienung ein paar mal hintereinander Auf-und Abschliessen. Nach ca. einer Minute sollte es dann gehen.
früher war ein Cit kein gutes Fluchtfahrzeug, wegen der Hydraulik (hochpumpen und Bremse),...
heute wegen der Elektronik,....
Also nicht während des Überfalls noch schnell die Batterie wechseln.
Türen manuell abschliessen, 2 Minuten warten
Das hat geklappt. Auto springt auch an aber in der Anzeige erscheint jetzt anomalie Airbag. Nachdem er ansprang funktionierte erst alles normal aber nach kurzer Zeit fiel dann das Heizgebläse aus. Als ich ihn ausmachen wollte lief der Motor weiter. Motor läßt sich nur ausmachen wenn der Rückwärtsgang ein gelegt ist, das muß irgendwie mit der AHK zusammenhängen. Das Licht läßt sich auch nicht ganz ausschalten. Hab erstmal die Batterie wieder abgeklemmt.
Die Beschreibung des Fehlerbilds kommt mir bekannt vor, abgesehen vom ausfallenden Heizgebläse.
Ich meine, da mal hier oder im C5Forum etwas von einem abgesoffenen Stecker im Bereich des Steuergeräts der Anhängerkupplung gelesen zu haben, dürfte nicht mehr als 2-3 Monate her sein.
Auch prüfenswert wären die großen Steckerblöcke am BSM (Steuergerät/Sicherungskasten im Motorraum), auch da kann sich sporadisch Feuchtigkeit sammeln.
Batterie ok ? Falls nicht führt das auch oft zu vagbundierenden Fehlern.
Machs gut
Hartmut
Bearbeitet von Hartmut51
