Hallo liebe Citroen Fahrer.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.-
Ich besitze einen Citroen c2 1,4 hdi sensodrive, der folgendes Problem hat: er springt nicht an.
Der Anlasser dreht wie ein Wilder, die Batterie ist voll aber der Mtor springt nicht an.
Folgende Teile habe ich bereits überprüft und bin jetzt ratlos.
- Der Kraftstofffilter ist frei und nicht verdreckt.
- Ich habe bereits die Kraftstoffpumpe ? aus dem Tank ausgebaut. Ist das überhaupt eine Pumpe? Da ich lediglich zwei Stromkabel sehen konnte, die zum Tankgeber gehen und keine weiteren, geschweige den eine elektrische Pumpe/Motor bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich eine Pumpe ist. Egal, diese ließ sich durchpusten, keine Anzeichen einer Verstopfung.
- Diesel ist genügend vorhanden :-)
- Wenn ich vorne im Motorraum neben der Handpumpe den Schlauch abziehe und den Motor starte kommt kein Diesel an.
Gibt es noch eine weitere Pumpe? Die Hochdruckpumpe schließe ich mal aus.
Ich hoffe die Infos reichen erstmal, sonst reiche ich noch welche nach.
vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe
Michael
Hast du kürzlich irgendwelche relevanten Reparaturen durchführen lassen? An den Einspritzdüsen oder der Kraftstoffanlage? Das war nämlich bei meinem im Mai das Problem, da wurde die Kraftstoffleitung wohl nicht richtig entlüftet.
Problem trat auf einmal auf.
Es wurde nichts repariert.
Der Wagen hat keine elektrische Kraftstoffpumpe, die Vorförderpumpe ist Bestandteil der Hochdruckpumpe. Wie kommst Du zu der Aussage dass der Kraftstoffilter nicht verdreckt ist ? Öffnen kann man den nicht, also hast Du ihn wohl erneuert ? Als erstes würde ich die Batteriespannung beim Startvorgang prüfen. Fällt diese unter 11 Volt dreht zwar der Anlasser fröhlich aber die Kiste springt trotzdem nicht an. Die Batterie muß insbesondere beim Sensodrive ausreichend groß sein, d.h. 60Ah/640A - die größte die in den Batteriekasten reingeht.
Der Citroen läuft wieder!!
Wieder mal was gelernt: wenn ich den Kraftstofffilter durchpusten kann, heißt das nicht, das er auch funkioniert.
Neuer Filter und der Wagen läuft.
Danke für die Hilfe
