wir haben einen C1 1,4 HDI mit 54ps. Problem ist, dass er wo es kälter wurde schlechter angesprungen ist.
Wenn er morgens kalt war und gestartet wurde, mussten wir ihn länger rödeln lassen, er lief dann auch nicht gleich 100% rund.
Erste Maßnahme = auslesen. Vorglühanlage
Also Glühstifte raus und neue rein. Da waren 2 ganz hin und eine so halb. Nur eine war ok.
Also 4x neu
Nächsten Tage war es wieder wärmer und er sprang normal an.
Als es kälter wurde auch.
Nun wird es noch kälter und er fängt wieder an schlechter zu starten.
Meine Frau glüht vor bis lampe aus und er springt an,läuft aber "unruhig und hart" so als ob er zu kalt ist und ohne kaltstart (Frühere Fahrzeuge mit choke)
Wenn sie loß fährt ist er normal.
Warm ist alles normal!
Es ist nicht so. dass sie ewig rödeln muss, aber erheblich anders.
Hat jemand nen Plan wonach ich mal schauen sollte? So etwas hatten wir schon mal vor Jahren beim Kangoo 1,5 dci, dort haben wir dann eine elektrische Motorvorwärmung eingebaut und weg war das Problem. Renault konnte damals nix sagen und finden!
MfG Andre
wieviel Kilometer hat das Auto?
Glühanlage-----Einspritzanlage-----Kompression...
das ist die Folge
auch mit dem Geld
uwe
Hallo Uwe
kilometer 143000 scheckheft citroen,war bis sommer erste hand.
Sonst läuft er 1a, Sommer 4liter mit klima winterreifen 4,2 liter ohne klima. BAB
Ölverbrauch nix und beim starten qualmt auch nix.
So schließe ich Einspritzung und Kompression aus. Injektoren dicht und wurden mal geprüft mit computer-Werte alle ok.
ich müsste nun prüfen ob Glühanlage 100% geht wie sie soll. Glühstifte sind ja alle neu. Kann das Relais geprüft werden? Lexia?
so ausgelesen. Einspritzkorrekturwerte.........alle top. Keine Fehler in der Glühanlage, laut Parametermessung und lexia.
Was aber aufgefallen ist, die Batterie dreht zwar gut durch aber die Werte fallen kurz bis auf 8,6 volt ab! Anlasser dreht eigentlich normal aber batterie geht halt auf 8,6 volt runter. denke das es morgens noch etwas absackt. Parametermessung: Glühanlage geht auf inaktiv und bei zündung an auf aktiv und dann schaltet nach nen moment auf inaktiv. Starte ich bleibt sie auf aktiv,gebe ich gas auf inaktiv.
gibt es eine möglichkeit zu prüfen ob die neuen Glühstifte ok sind??? Kann ja sein das einer ausgefallen ist. Oder sollte es an der Batterie liegen?
Wäre über fachliche infos dankbar
Bearbeitet von Andre-Anke
dann überbrücke doch mal morgens die Batterie.
häng eine Zweit dran,oder ein Auto.
oder häng sie über die Nacht an ein Ladegerät...
Hallo Uwe,
wollte ich gradem machen. Ladegerät hat seinen dienst quittiert, mist. Werde ich dann morgen machen wenn ich neues gekauft habe. Berichte dann am Donnerstag wie es gelaufen ist.
Andre
Welche Marke Glühkerzen hast du gekauft?
Es ist viel Schrott auf dem MArkt.
Oft verrecken neuen Kerzen auch bereits in den ersten Wochen.
Hast du die richtigen Glühkerzen gekauft? (habe schon mehrfach falsche gefunden...dann z.B. Glühspitze verkokelt)
Hallo Silvercork
also Marke weiß ich nicht, keine Bosch oder Beru. Waren aber die Richtigen.
Thema Batterie: Habe nun eine neue verbaut, 62AH 540A.
Ob das was gebracht hat kann ich nicht sagen. Denn sobald wir nicht unter 6grad haben, springt der Eimer problemlos an. Wird es wieder kälter kann ich erst berichten ob es wirklich an der Batterie lag. Wenn nicht werde ich mich wieder zu den Glühstiften kämpfen. Ist ja nicht wirklich ein gutes rankommen.
Im Fehlerspeicher steht aber nichts. Vor Glühstiftetausch stand auch Fehler Glühanlage.
Danke euch ersteinmal. Berichte dann wenn es kalt wird.
MfG Andre
62 AH für so ein kleines Auto!!!
Respekt :-)
Gerade die kleinen HDi brauchen so große Batterien, sobald die Spannung beim nämlich zu weit zusammenbricht weigert sich das Steuergerät die Injektoren anzusteuern und es orgelt nur fröhlich der Anlasser...
ja bx-basis genau das ist das Problem. Laut Liste 50AH aber alle sagen nimm 60-62AH weil die höheren Kältestrom mit 540A haben und genau so groß sind. Die passt und wird auch von der Lima ordentlich geladen. Nu muss es erst mal kälter werden. Will auch nochmal den kühlmittel temperatursensor im kalten morgens prüfen. Wenn der 20grad anzeigt ist es evtl auch eine Baustelle. Da spritzt er ja weniger ein weil er denkt es ist wärmer....
Wünsche allen ein schönes Wochenende
mfg Andre
Bei den kleinen HDi-Modellen nimmt man immer immer die größte die man in den Kasten reinbekommt und wenn man dann noch die Wahl hat die mit dem größten Kälteprüfstrom (640A sind da ein guter Wert...)
