BX 14: Stecker der Einspritzanlage
seb.bremer
Der originale, bzw. die Kabelanschlüsse haben es hinter sich. Ich wollte das erst so lassen, aber an den aufgeplatzten Isolierungen gibt es Schmorspuren. Ich habe ein Provisorium gebastelt, aber das wird keine Dauerlösung sein können.
Das ist der, der für die Stromversorgung der Einspritzdüse zuständig ist.
Wie eilig ist es?
Ich schlachte demnächst einen 14er, kann aber noch dauern.....
Holgi
Im Moment ist es nicht so eilig, aber wenn sich das Provisorium als nicht haltbar erweist, muss ich mir was einfallen lassen.
Ich gucke mal in meinen Kabelbaumresten ob da noch so ein Stecker irgendwo dranhängt...
Stecker abschneiden, Kontakte im Stecker mit einem Schraubendreher rausklipsen, Kabel abisolieren, passende Kabelschuhe drauf crimpen, in den Stecker clipsen, Stecker in die EPA einstecken und -> weiterhin eine gute Fahrt :)
Die Kabel sind in den Stecker geklebt, bzw. vergossen, das ist sicher keine ganz einfache Geschichte, aber wenn es nicht anders geht, werde ich das probieren.
  • 4 Wochen später...
Wir brauchen den Stecker immernoch, also falls ihr noch mal gucken mögt.
Das sollte auch funktionieren...
