C6 - nichts geht mehr
Östereichermitxm
gestern fuhr ich mit meinem C6 auf der Autobahn, als plötzliche einige Fehler angezeigt wurden: Getriebe defekt, ESP/ASR defekt, Abgassystem defekt (nicht unbedingt in dieser Reihenfolge) weiters nahm er das Gas nicht mehr an. Ich konnte den C6 dann auf einem Parkplatz ausrollen lassen wo dann zum Schluss auch noch die Servolenkung ausfiel. Nachdem ich den C6 abgestellt hatte konnte ich ihn nicht mehr starten. Er orgelt zwar dahin, dreht aber nicht durch.
Der Mann vom ÖAMTC las dann das Steuergerät aus(15 Fehler), löschte die Fehler, probierte wieder zu starten, das Auto sprang aber wieder nicht an und es wurden 11 Fehler abgelegt. Welche das waren kann ich nicht sagen. Der ÖAMTC meinte es könnte sich um ein Spannungsproblem handeln.
Was meint Ihr dazu? Wer hatte evt. dieses Problem auch schon mal.
SG Hans
Kann durchaus von der Spannung her kommen. Citroens Bordelektrik legt manchmal bei Unterspannung teilweise Unmengen an unzusammenhängenden Fehlermeldungen ab. Batterie neu, funktionierende Lima und das ganze Fehlergedöns ist also vielleicht und hoffentlich weg. Wie alt ist deine Batterie? Oder kannst du die mal wirklich volladen?
Östereichermitxm
wie alt meine Batterie ist kann ich nicht genau sagen, da ich das Auto erst seit ca. 2 Monaten habe, aber ich werd mal schauen ob ich irgendwo ein Ettikett finde.
Ein ebensolches Fehlerbild zeigte unsere Madame, als sich die Lichtmaschine verabschiedet hatte. Die Fehlermeldungen erschienen tatsächlich so nach und nach - von den ersten Symptomen bis zum Stillstand konnte ich noch über 70km fahren mit einem Übernachtungsstopp zwischendurch. Nach kurzer Weiterfahrt am nächsten Morgen sprang der Wagen schließlich nicht mehr an.
Mit Starthilfe vom ADAC sprang der Wagen zwar an, ging aber recht bald wieder komplett aus. Nachdem der Pannendienst unsere Batterie einige Zeit mittels Überbrückungskabel geladen hatte, konnte sich Madame zumindest aus eigener Kraft zur Werkstatt bewegen. Während dieser Fahrt erlitten abermals alle Steuergeräte in willkürlicher Abfolge eine Amnesie; die letzten Meter wurden in der zweiten Fahrstufe und ohne Tachoanzeige zurückgelegt.
Reparaturkosten knapp 800,- Euro.
Beim :) kostet die lima (valeo) ca. 500€ im freien zubehör gibt es die für ca. die hälfte.
ACCM Helmut Bachmayer
hallo, es wäre mal interessant, wie der Tachostand des Wagen ist. Es könnte auch der Ausfall von Einspritzdüsen sein, auch so was gibt hier und da mal den Geist auf.
gruß der bachmayer
Östereichermitxm
Es sind ca. 140000 km
Die Lima im 2.7/3.0 HDi ist im Original von Bosch. Welchen C6 fährt der Threadersteller?
ich hatte vor einigen Monaten ähnliches Problem, Wagen ging während der Fahrt aus, mit allen möglichen Fehlermeldungen ESP / ABS / Automatikgetriebe im Notlauf/ Servo usw. bei mir war es nach einiger Sucherei , der kleine Sicherungskasten im Motorraum ( BSM ) . Nach dem Tausch war alles wieder OK . Kostenpunkt für den Sicherungskasten sind nur knapp 70-80 €.
Grüsse Andreas
Was hatte dieser Sicherungskasten? Kontaktprobleme? Feuchtigkeit?
Gruß Higgins
Östereichermitxm
Bei dem Wagen handelt es sich um ein V6 3,0l Benziner
viel erkennen kann man am Sicherungskasten nicht, da alles eingegossen ist. Ich vermute mal das einige oder ein Relais die dort auch verbaut sind Kontaktprobleme hatten . Es gehen ja einige Dicke Stecker von diesem Sicherungskasten ab.
Grüsse Andreas
Bei meinem C5 war es auch die erste BSM die ohne einen Fehler zu hinterlegen das Auto mehrfach zu einem Stopp gezwungen hat. Seit dem Austausch keinerlei Probleme mehr damit.
Östereichermitxm
Hab den C6 zu meinem freundlichen gebracht und der sagte mir heute dass es die BSM sei, ich hoffe dann mal dass ich dann wieder weiter schweben kann
Östereichermitxm
Grüsse Andreas
Bei meinem freundlichen hat das Teil 190€ gekostet
ich fahre den 2.2 . Könnte ja sein ,das sich die BSM unterscheiden. Bei Citroen selber, wo ich bestellt habe , wunderte sich der Ersatzteil Verkäufer auch über den günstigen Preis.
Grüsse Andreas
Bei mir hat die BSM ca. 45 € gekostet und mit Austausch war ich bei 60 €. Ein echter Schnapper im Vergleich zu den Auswirkungen wenn das Teil nicht funktioniert und man in der Autobahnbaustelle liegen bleibt ;-(
