Hi
hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Wo sitzt das Steuergerät für die ZV vom Xantia X1?
Dann noch eine andere frage...ist bisher nur ein gedanke:
Wenn ich mir ein Funk ZV kaufe ist es nicht möglich die Kabel für die Infrarot ZV zu übernehmen.
Meine damit das ich die iZV komplett rausschmeisse und dann an der Decke die FunkZV anschliesse?
Weil die Kabel sind doch rein theoretisch so belegt wie ich die für die ZV brauche, oder liege ich da total falsch!!!
Danke im voraus
Hallo trexerox022
Ist doch alles machbar,habs am BX schon mal durchgeführt.Nur sollte etwas Sachkenntnis über Elektrik vorhanden sein. Am besten ein Schaltbild besorgen dann kann eigentlich nix schiefgehen.
viel Erfolg beim umrüsten
schwebende Grüße
Danke aber woher bekomme ich so ein Schaltplan dafür...ist hier evt jemand der mir das zusenden kann.
Und wo ist das Steuergerät denn überhaupt nun?
Hallo
Hab mal nee Mail weg geschickt,ist vielleicht hilfreich
nochmals schwebende Grüße
Erst einmal recht schönen dank.
Super Schaltplan genau das ich gesucht habe.
Jetzt brauche ich nur noch wissen wo sich das Steuergerät befindet.
trexerox022 postete
Das weiß hier keiner?
Das wundert mich aber, Ihr wißt doch alles enttäuscht mich nicht
Weiß das keiner...
Hallo experten
ACCM Volker.Kersting
Hallo trexerox022
Das ZV Steuergerät befindet sich beim X1 im Mitteltunnel hinter der Schaltung,dort ist auch die Steuerung für die Innenraumbeleuchtung.Ich habe in meinen X1 2,1 td und in den Saxo 1,1 Tonic von meiner Frau die Funkfernbedienung von Waeco eingebaut funktioniert prima.
Gruß Volker.
Habe einen Automatik aber müßte ja dann gleich sein, oder?
Hast Du die denn auch oben im Himjmel angeschlossen (da wo im moment noch die Infrarot ist).
Danke für die antwort.
Achim
Hallo Leute
wirklich keiner hier der das weiß
Kann ich garnicht glauben.
Hallo Achim
Ich habe noch mal bei meinem X1 2,1 td Schalter nachgesehen das ZV Steuergerät und das Innenbeleuchtungssteuergerät sitzen in der Mittelkonsole neben der Handbremse. Neben dem Handbremshebel ist ein Kunstoffeinsatz mit den Schaltern für die hinteren Fensterheber und das Schiebedach (je nach Fahrzeugausrüstung) und einem Fach für Kleinkram, wenn du den Einsatz raus nimst kommst du ganz gut an die Steuergeräte ran. Das müste beim Automatik gleich sein. Mein universal Funk ZV Empfänger von Waeco ist nicht gerade klein und paste nicht in die Mittelkonsole. Links vom Innenraum Sicherungekasten zur Fahrzeugwand ist ein Spalt da habe ich das Steuergerät in Schaumstoff gewickelt reingeschoben, die Stromversorgung dauer Plus und geschaltet Plus habe ich mir von den Anschlüssen des Zündschlosses unter der Lenksäule geholt. Angeschlossen habe ich das Funk Steuergerät an das ZV Steuergerät und das Innenlicht Steuergerät dann schließt sich mein Auto nach 1 Minute selbst wieder zu wenn keine Tür geöffnet wurde (wegen versehentlichem öffnen, kann bei Infrarot ja kaum passieren) dazu mußte ich aber die Anschlußkabel verlängern. Die Kabel habe ich unter dem Armaturenbrett entlang zur Heizung, dann runter zur Mittelkonsole und unten lang nach hinten verlegt, dann die Kabel zwischen Teppich und Mittelkonsole nach innen gedrückt, so das kein Kabel zu sehen ist und die Konsole auch nicht ausgebaut werden muss. Den Funkempfänger oben am Dach statt des Infrarotempfängers anzuschließen hatte ich mir auch überlegt aber auch hier hätte ich die Kabel auch verlängern müssen und es wäre auch nur rein Auf und Zu möglich ohne Innenlicht Steuerung und Selbstschließung. Die Innenlicht Steuerungi st besonders prima wenn man eine Garage ohne Beleuchtung hat wie meine Frau, dann geht beim Ent/Verriegeln des Autos das Innenlicht mit an/aus und man sieht auch was in der Garage.
Wenn du noch Fragen hast oder den Schaltplan der ZV mit IR brauchst dann melde dich, viellecht sehen wir uns ja auch auf der Techno-Classica in Essen, ich bin alle Tage da.
Einen schönen Gruß und viel Erfolg beim Einbau wünscht Volker
Hallo,,erst einmal Danke das ist ja eine super Beschreibung gewesen.
Habe sofort nachgeschaut und konnte feststellen das auch beim Automatik das Steuergerät dort sitzt.
Wenn Du evt. noch ein paar Schaltpläne hast z.B. an welchem Kabel von dem Steuergerät Du die ZV angeschlossen hast oder dergleichen wäre ich Dir sehr Dankbar.
Noch einmal DANKE
Achim
Hallo Achim,
den Schaltplan und die Anschlußstellen kann ich dir gerne zusenden.Teile mir doch bitte wohin ich sie senden soll.
Gruß Volker.
  • 3 Jahre später...
Rainerfährtxantia
Hallo! kannst Du mir sagen wie die Steuerung für die Innenraumbeleuchtung beim Xantia X1 genau aussieht und wo sie genau liegt? Gruss Rainer
hallo rainer,
wer lesen kann ist klar im vorteil ;-)
Hallo trexerox022
Gruß Volker.
grüße
thomas
Die Frage war wohl nach einem separaten Steuergerät für den Dimmer. Aber das ist wohl in dem grauen Kästchen der ZV-Steuerung integriert ?!?! Ich sollte es eigentlich wissen, bin aber gerade ratlos, obwohl ein paar dieser Dinger bei mir herumfliegen. Hier ein Bild der ZV-Steuerung, es ist das graue Ding vor dem Schalthebel.
P.S.-Bitte die Unordnung in meinem Auto zu entschuldigen.
Da,der wagenheber,den ich schon so lange suche,:-)
Tja Thomas, das Bild hatte ich gemacht kurz bevor der Schrotti kam. Er war der effektivste Hammer den wir je hatten. Schade drum. Vielleicht ist der Wagenheber jetzt in Ewigkeit vereint mit meinem ungefähr zeitgleich verschwundenen Handschuhfach...
