Y4, Riemen V6, Teil übrig!
Liebe Gemeinde,
nachdem ich ein Getriebe revidiert und die Kupplung erneuert habe und der Motorprobelauf erfolgreich war, habe ich ein Problem:
Ich habe ein Bauteil übrig. Nach erfolglosem Durchsehen der Mircofiches XM Serie II brauche ich eure Hilfe.
Wo gehört dieses Bauteil hin:
Die Schrauben sind 90mm lang, M 10, Festigkeitsklasse 8.8
Gerd
Hallo Gerd,
wenn mich nicht alles täuscht ist das das Halteblech, das den Zahnriemen in Spur hält/halten soll. Es sitzt IM Riemengehäuse auf Höhe der Hydraulikpumpe. Wenn du vor dem Riemengehäuse stehst, ist es am unteren Ende des rechten Auslaß-Nockenwellenrades befestigt - das Gehäuse natürlich demontiert ;)
Ich hoffe, das war verständlich :)
Gruß Martin
das Teil heißt 2107.A9 (Kupplungsvérschlußplatte) und sitzt irgendwo zwischen Getriebeglocke und Motor.
Ob das jetzt noch montiert werden kann ???
Da sollte also irgendwo noch eine offene Stelle sein.
Oh, da lag ich wohl auf der falschen Seite vom Motor.
macht nix, Martin, ich lieg manchmal komplett falsch ;-)
Die ist aber niemals mit M10 befestigt, an M10 kannst ja ein Auto aufhängen...:-)
Bearbeitet von jozzo_
Ist richtig, Martin. Zur Verdeutlichung hier noch ein Bild aus der Reparaturanleitung
Gruß Thomas
zu spät, Jürgen war schneller
Bearbeitet von heideturboxm
hallo,
bin davon ausgegangen, das man beim Getriebeausbau nicht an den Zahnriemen muß.
Ja, ist ein wenig :) rätselhaft wie das bei den beschriebenen Reparaturen übrig bleiben kann ... ist mir übrigens gerade gestern beim Zahnriemenwechsel ebenfalls fast passiert, ich hab´s gemerkt nachdem die vordere Riemenabdeckung grerade wieder drauf war... 20 Minuten verloren... und beim V6-Riemenwechsel davor ging es genauso, ich werd wohl langsam alt ;)
Bearbeitet von TorstenX1
und ich fühl mich vom TE etwas verarscht, aber is ja egal
gn8
danke für eure Antworten.
Hatte ich raus aus`m Hirn. Hatte im Sommer den Zahnriemen gewechselt. Bin allerdings noch nicht gefahren. Waren noch andere Baustellen zu erledigen. Siehe oben!
Hab das Teil im Innenraum beim Aufräumen gefunden. Wie es dahin kam? Rätsel über Rätsel!
Und verarschen wollte ich mit Sicherheit niemanden hier im Forum.
Gerd
Freu ;)
... und im C6 ist das Blech mit 4 Schrauben befestigt und die vierte Schraube kriegt man nur los, wenn man auch noch das Hydraulikpumpenrad abbaut. Wer sich dabei mal wieder nichts gedacht hat. Aber das nur am Rand ...
kann nicht sein, das Ding sieht ganz anders aus und hat M6er Schrauben
Pauschaler Kritik an diesem Motor widerspreche ich energisch... zumindest soweit es den ursprünglichen ES9J4 betrifft. Ich kenne keinen anderen V6, auch nicht von anderen Marken, bei dem der Wille zur Perfektion so deutlich ist. Haltbarkeit sowie Leistungs- und Verbrauchswerte sind in der Gesamtheit wahrscheinlich ungeschlagen.
Das von Porsche durchgeführte "Facelift" zum ES9J4S hingegen sehe ich als klare Verschlimmbesserung. Anfälliger, und trotz angeblich einigen PS mehr ist das eine vergleichsweise lahme Gurke. Aber gut, auch über Porsche ist inzwischen bekannt, daß sogar betrogen werden mußte um bei den Motoren konkurrenzfähig dazustehen.
Ich glaube, wir sind dir hier etwas voraus ;)
Und mir ist die tatsächliche Funktion dieses erstaunlich massiven Blechs trotz allem noch rätselhaft. Es wird sicher nicht benötigt, um den Zahnriemen in der Flucht zu halten.
Edith:
Aber vielleicht, um den Zahnriemen vor dem nahen Keilripppenriemen zu schützen, der ihm ja im Defektfall zum Verhängnis werden kann...
Bearbeitet von Juergen_
:) das kommt davon, wenn man nicht regelmäßig aktualisiert :)
