Hi an alle,
habe nen xantia,baujahr 94,
habe 3 Probleme.
Das 1 problem:Wenn ich Frostschutz für die Scheibenwaschanlage einfülle,tropft schon was unten raus und das wo der Behälter leer ist und ich grad mal so 500 ml eingefüllt habe.Woran könnte das liegen?Was könnte ne reperatur kosten?
Das 2 Problem:Meine Zentralverriegelung (ZV) spinnt.Wenn ich mit meiner IR-Fernbedienung die ZV aktiviere,gehen erst alle 4 Türen zu,aber dann wieder auf.ich muss also erst von innen die Beifahrertür schließen,dann gehen alle 4 türen zu,dann steige ich aus und alle türen gehen auf außer der Beifahrertür.die bleibt zu.erst dann kann ich ZV aktivieren und alle 4 Türen sind zu.Das gleiche tritt auf,wenn ich mit den schlüssel zuschließen will.Ich muss,wenn ich alle 4 türen gleichzeitig per schlüssel schließen will,über die beifahrertür schließen,über die fahrertür schließen per schlüssel geht nicht,da dann die anderen türen offen bleiben.Habt ihr ne Idee,woran das liegen könnte?was könnte ne reperatur kosten?
Das 3 Problem.Wenn ich
