Defekte Zünsdspulen an meinem C5 3,0 V6 Benziner Baujahr 2006
Hallo C5 Freunde,
mein Problem:
bei einem Km Stand von 50 Tkm fiel im Feb. 2013 dieZündspule auf Zylinder 2 aus. Entgegen der Empfehlung von Citroen ließ ich nicht alle 6 sondern nur diese eine austauschen. Bereits im Sept. 2013 bei 54Tkm folgte die nächste. Jetzt ließ ich alle restlichen gleich mit tauschen und dachte, jetzt hätte ich mal eine Weile Ruhe. Aber schon jetzt also Nov. 2015 bei 69 Tkm beginnt das schon wieder. Und wieder beginnt es Zyl. 2. Deshalb müsste es doch einen anderen Grund geben, als die mangelhafte Qualität des Teiles, denn soviel negativer Zufall für die Kurzlebigkeit kann fast nicht sein. Sinnloses 'immer wieder tauschen' nach Fehlerauslesung, obwohl die Ursache dafür eine andere ist halte ich für wenig befriedigend. Vielleicht hat das schon jemand erlebt und die Lösung gefunden, dann wäre ich für Info's dankbar. Wenn diese Tema schon besprochen wurde, bitte ich um Hinweis wie ich es finde.
Bin gespannt
Charly_C5
meiner hatte kurz hintereinander auch 3 defekte.
Ich hab jeweils nur diese getauscht, da es ja mit der Zeit recht schnell geht.
Ist aber jedes mal wieder ein Aufreger, da man ja erst dran war und beim Platz schaffen etwas zu Bruch ging.
Ich hab jetzt die neuen auf die hintere Bank verbaut und vorne, da besser zugänglich die alten drin.
@Uwe Die Zündkerzen hab ich nicht gemacht, die kommen beim Zahnriemen mit dran,................................... falls ich den mal mache....... ;-)
Zündkerzen wurden mit gewechselt.
