Getier im Luftzuleitungs-Schlauch
Im Luftzuleitungsschlauch auf der linken Seite haben sich Mäuse ein Zuhause eingerichtet und dort einiges hinterlassen was den Ausbau des Schlauches nötig machte.
Nun meine Frage: kann man den Schlauch reinigen ? Der vordere Teil dürfte ein beschichteter Aluschlauch sein.
Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit den Lufteinlass mit einem feinem Gitter vor neuen Bewohnern zu schützen - wenn ja, welches Material könnt man empfehlen.
Wäre für eure Tipps sehr dankbar.
LG Goody
Hoppla - vergessen - es ist eine D Super Bj 1972 :-)))
Hallo Goody,
ja, den Schlauch kann man reinigen. Der ist am Lüftergebläse und vorn am Lufteinlass aufgesteckt. Am besten, Du ziehst ihn erstmal vorn ab und schaust, wie weit Du ihn saubermachen kannst.
Wenn das nicht hilft, muss der wohl der Kotflügel ab, um den Schlauch komplett rausziehen zu können.
Ich würde innen den Schlauch am Lufteinlass abziehen und dann in den Lufteinlass ein kleines Metallgitterchen (<5mm Maschenweite) einkleben (z.B. mit Karrosseriedichtmasse), dann können die kleinen Nager von vorn nicht mehr reinklettern.
Gruß Thorsten
...original waren da auch Gitter, soweit ich weiß....
Carsten
ACCM Gerhard Trosien
Das Gitter ist am Ende des Schlauchs, damit die Mäuse nicht in den Ventilator kommen
Danke für die Hinweise. Noch eine Frage zur Reinigung:
Überstehen die Schläuche eine Reinigung mit heißem Wasser und Haushalts-Allesreiniger ? Ausgebaut ist der Schlauch bereits, die runden Metall Gitter als zukünftige Barriere habe ich schon besorgt.
da die Schläuche im wesentlichen aus Pappe bestehen würde ich da eher nicht mit Wasser rangehen. Überlege Dir doch, Dir einen neuen Satz zu gönnen. Den gibts sowohl ungedämmt wie auch gedämmt.
Alex
Null
Bearbeitet von Citroen SM
Der neue Schlauch ist schon bestellt. Parallel habe ich auch versucht den Schlauch mit Haushaltsreiniger innen einzusprühen und dann mit heissem Wasser kräftig gespült. Dabei habe ich gesehen dass der Schlauch einen Metallkern hat und innen sowie aussen mit Pappe beschichtet ist. Bislang gab es durch die Reinigungsaktion keinerlei Auflösungserscheinungen - ich tendiere aber auch sehr den neuen Schlauch zu verwenden, denn was die Mäuse hinterlassen haben ist wahrlich kein Designer-Parfum.
Noch eine Frage zum Einbau des Schlauchs. Ist es nötig den Kotflügel abzubauen um den Schlauch wieder einzufädeln oder gibt es hilfreiche Tipps um ohne diese Aktion alles wieder in Ordnung zu bringen ?
  • 3 Monate später...
also die neuen Schläuche sind wieder eingebaut (von der Werkstätte :-)))
Ich habe aber im Baumarkt (Hornbach) ein Plastik-Gitter für die beiden Einlass-Enden der Schläuche besorgt. Sie passen genau in den dünneren Schlauch - ich musste nur den überstehenden Plastikrand vom Gitter schneiden.  Kostete 3,50/Stk. und sollte die Klein-Nager künftig abhalten.
Übrigens - die gereinigten Schläuche haben die Reinigung nicht überstanden - spätestes beim Trocknen haben sie begonnen sich aufzulösen.
http://www.hornbach.at/shop/Mauerluefter-mit-Lamellen-Weiss/8610838/artikel.html
