xm von IR auf Funk umbauen
Christian Tolksdorf
Werte Gemeinde,
da die IR-Fernbedienung meines XM hops ist, möchte ich gern auf Funk umbauen.
Aber: Wo sitzt der Funkempfänger beim Y4 und wie sieht er aus? (Damit ich weiß, was ich aus dem Schlacht-Fundus raussuchen muss)
Und: Hat jemand das schon mal gemacht und kann mir sagen, wie groß der Aufwand ist?
Christian
Der schwebende Robert
Hallo Christian,
der XM müsste den Empfänger in der Dachkonsole haben, von außen zu erkennen an der schwarzen Halbkugel. Darunter sitzt er.
Mein Xantia hatte bereits ab Werk Funk, der CX Prestige ist vom Vorbesitzer nachgerüstet, aber meinen PUG 405 habe ich gerade vorgestern von IR auf Funk-ZV umgerüstet. Ich bin so frei und verlinke mal ins Peugeotforum, wo ich das beschrieben habe: https://www.peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=126487&p=870290#p870290
Der Umbau ist sehr ähnlich zum XM und relativ simpel.
Ansonsten findest du hier viele Anleitungen in der Suche.
Viel Erfolg!
der ir empfänger sitzt wie schon gesagt in der dachkonsole, der kann bleiben oder raus. die funk geschichte kannst du direkt am steuergerät der zv anschliessen und dort auch unterbringen. sitzt unterm handschufach zur spritzwand hin, länglicher schwarzer kasten. freilegen hand drauf und abschliessen. der in dem du die relais klickern fühlst ist der richtige. dann eine prüflampe an masse anschliessen und am stg bei gestecktem stecker die pine abtasten bei den zwei richtigen öffnet bzw schliesst die zv. stromversorgung für die funkgeschichte kannst du auch am zv stg abgreifen.
gruß Jens
Christian Tolksdorf
Danke für die Antworten bis hier hin.
So weit bin ich aber noch nicht.
Das Problem ist: Ich habe habe einen Y4 mit Funk geschlachtet und muss zuerst mal wissen, wie die Teile aussehen oder heissen, die ich brauche.
Sitzt der Funkempfänger beim Y4 auch in der Dachkonsole?
Am allerliebsten wären mir Bilder vom Empfänger und vom Steuergerät. Dann kann ich die Dinger in einem ersten Schritt aus meinem Fundus raussuchen.
Christian
